Toyota Corolla 2008 прописать смарт ключ бу
Всем доброго дня ,с тайотами дело не имел . Вот ломаю голову как не привалить данный автомобиль . Есть один ключь с лезвием .То есть машина заводится если поднести к кнопке. Есть бу смарт и кнопка . Есть дам со smart key 93c66. Я так понял нужно сделать его новым . А что такое ид бокс ,где он стоит ? Можно ли его снять не снимаю торпеду ? Что внутри и нужно ли его резетить ? Можно ли сохранить дамп ид бекса и смар кея для востановления в прежнее состояние в случае увала.
А можно в личку или скайп описать процедуру если не трудно.
Всем спасибо ключ положен ,тему можно закрывать.
