steev Опубликовано 28 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 На сабже в один момент перестало работать - полностью водительская дверь, в том числе поворотник, регулировка зеркала, регулировка водительского сидения, переключатель света ( постоянно горит ближний свет), не работают стоп сигналы, пульт дистанционного управления, контроль давления в шинах, ошибка по круиз-контролю, управление светом ( горит постоянно ближний свет и не выключается и не переключается), у стеклоочистителя режимы работы не меняются, останавливается где попало. В BCM висит куча ошибок (скрин прилагаю). Попробовал поставить другой BCM с автомобиля, у которого проблем никаких нет. Проблемы остались. Повреждений проводов между водительской дверью и кузовом не обнаружено. Толковой схемы найти не могу, предполагаю, что проблема в GMLAN. Нужна помощь. после ночного стояния, водительское сидение стало двигаться при выключенном зажигании. После того, как включил зажигание сидение перестало двигаться и включился левый поворотник, при чем независимо от положения подрулевого переключателя.Опять выключил зажигание, подождал минут 20, начало работать сидение. Вставил ключ в замок зажигания - заработала аварийка, при этом не выключается. Включил зажигание - все опять перестало реагировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 Опубликовано 28 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 на рутреке есть образ тех база по джм по 2009 -там есть таха вот ссылка rutracker.org.t3763608.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kokc Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 чем же история закончилась похожая проблемма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентин12345 Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Есть полноценные схемы на это авто , какие именно надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
