Жалобы на периодический не запуск и на робота.Не показывает скорость . Ошибки в абс U 2012 в боди U0146  приборка моторник коробка на диагностику не выходят.На обд разъёме 6 и 14 пин 60 ом.Проводка до абс звонится .При снятом разъёме абс на 21 и 23 пине сопротивление 0.Со снятым разъёмом на абс нет запуска мигает лампа иммо. Если сопротивление 0 то как она с одетым разъёмом абс заводится ?
 Я бы обратил внимание на абс. Глючный абс у этих машин.
Никаких, на диагноз не  приборка не моторник  не робот не выходят.
view.pdf шлюз сидит в моторнике и щитке,через робот идёт кан транзитом, но и конечно для самого робота, abs сидит на кане для инфы и связи с другими модулями, диагнотика через к-линию.в личку ща попробую скинуть метод диагностики
За инфу спасибо.Но разве 0 сопротивление кана АБС не говорит о неисправности самого блока?
 Была встреча с S-Max, столкнулся впервые. Там шина через блок АБС не транзитом как у нормальных авто. При снятом разъёме с блока -не завод.
имобилайзер в блоке сидит вот и не запускается
