Долгий запуск
Мужики, такой вопрос. Влияет ли дпрв на долгий запуск двигателя 4-5 секунд. Не зависимо холодный двигатель или нет. Ошибок нет. Давление топлива 3.8. Эбу м74. Форсунки чистые, свечи новые, вв часть в порядке. Дпкв новый. Помогите пожалуйста.
дпрв-его там нет :18_1_35:
не обратил внимания. А что тогда еще может являться причиной.
электродроссельные немного дольше заводятся чем обычные, связано с определением цилиндра двигателя без дф
У 16  клапанных, если не работает датчик на распредвалах, машина при старте крути 5 сек двигатель, потом переходит в попарное воспламенение и заводится.
м74- 8 клапанный двигло и дпрв -НЕТ ЕГО ТАМ!!!!!!!
Ну то что нет уже понятно, я не знал, теперь с вашей помощью узнал. Что может на этом двигателе быть причиной долгого запуска.
Отрегулируй зазоры в клапанах , ДП промой , Задающий диск и метки ГРМ на соответствие проверить , сделать сброс ЭБУ с инициализацией .
Да , но не 4-5 сек на прокрутке .
И на 8 клапанных тоже , и в основном с установленными ЭБУ Bosch 7.9.7 .
Все понял. Большое спасибо. Из всего не проверил только метки зажигания. Дроссель промыл, клапана отрегулированы, сброс сделан.
Дорогие друзья помогите советом, приора, 2013 года эбуМ75, ошибок нет, НО на хх работает прекрасно, заводится что на холодную что на горячую, начал движение и может сразу может через 5 минут педаль газа не реагирует положение показывает 0.7 гдето 1200 оборотов, нажимая на педаль газа нет ни какой реакции, остановился заглушил, пуск и опять можно спокойно поехать до этого непонятного факта, спасибо.
такая же история была неделю назад на ниве с блоком 7.9.7.
заменили гидрики,проверили метку грм,эбу сбрасывать не стал принес свой подменный и о счастье она начала запускаться с пол пинка.
