какие дампы смарт кей модуля что писал туда
  • Ответов 212
  • Просмотры 21,9 тыс
[/quote
Родные резеченные руками, абритусом. Вариантов несколько. Сами дампы нужны?
кинь в РМ
У нас ночь как буду на работе отправлю.
С дампами у него все хорошо. Тут другая засада, но какая пока не пойму
ну на всяк случай :wink:
Можно руками и без танго положить. Можно руками и новый положить, правда будут некоторые нюансы, но для проверки хватит. С новым ключом ничего не случится, пока не пройдет второй этап регистрации по вч
У топикстартера нет читалки ключей, которая читает все страницы. Но есть желание побороть, будем пробовать все варианты.
Всем привет! Продолжение...положили в родной дамп смарта тангой  бу ключик, зажигание включается, но машинка не заводится, в моторнике вся та же навящевая В279А-постоянная выдача сигналов высокого уровня в линии связи противоугонной системы...проверил все провода и  разъемы которые вызывают данную ошибку, все нормально. Вот теперь думаю нет синхры, или как написано в Техдоке...замените ЭБУ электронного ключа...может кто что подскажет...
Привет. так а щас уже зачем родной дамп то в смарт кей, защелка уже отьехала я понимаю, и моторник тоже,через ресет надо делать
Через ресет не выходит на связь кнопка при программировании нового ключа!
способ с тангой годиться тока когда в машине ни че не делали,сняли смарт кей записали б/у завели машину и добавили новый ....на б/у кнопка тоже не реагирует,?
так а я родные дампы и залил...машина с автозапуска заводится со старым бесключевым по кану...по защелке конечно вопрос...на прописанный конечно реагирует, включает зажигание ключ видит у кнопки...пытаюсь дописать новый отпикивает бу прописанный и все...тишина...
а при ресете ваш б\у ключ пробовали кнопке показывать?заводиться с автозапуска от какого ключа чет не понял
нет бу при при ресете не пробовали...при ресете даже нет накачки на кнопке когда заходишь в программирование...бесключевой обходчик инсталинк...
Изменено пользователем Юрий22
обходчик это не может мешать....как вариант попробовать другие действия со смарт модулем
Изменено пользователем agibalov
я понимаю что не мешает он...а какие действия то?
обходчик бы не мешало удалить,но это вам решать как он там стоит,я бы удалил....попробовать не добавить ключ а стереть и посмотреть как ведет себя смарт модуль,что то он делает или вообще в себе...если у вас дампы ресета верны 100%....было что не добавлялся ключ и ресет делали,и все равно не добавлялся,хотя машина приехала сама...таких несколько попадалось,где то eeprom дохлый хотя читаеться -пишеться в прогере, где то сам модуль...вообщем бывает пока ездит ниче не делает все ОК,а писать туда ниче не пишеться
обходчик удалял...он стоит в разрыве между id и моторником...эффект тот же...про еепром не знаю не было таких проблем...смарт блок вроде в норме...2 ключа видит...когда резет тогда ноль...про id не знаю как его проверить...вот про последнее прям в точку...так и происходит...что конкретно проверять и пробовать? может моторник и защелку ковырнуть и глянуть что там?
оставь пока защелку и моторный ,у тебя два ключа в дампе ,попробуй стереть сканером,вообщем проверь другое действие по OBD,происходит что или нет...бывает по OBD не пишется но стирается,а бывает и ни того не другого,хотя если в дамп записать то работает
