Fiat Punto 188 1.2 v8 2000 года.... треснул выпускной коллектор... был удачно сварен, установлен, - появились толчки, потеря мощности, не стабильная работа, после отсоединения Лямда, работает как и раньше нормально... Поясните в чем дело  и что предпринять, диагностика не делалась, не чем
Лямбду выкручивали... а как же, ..... но она какая то при снятии была немного покрасневшая, расход был нормальный до этого...5.5 л..... теперь без лямбды больше.. наверное все 8-9
Ну так лямбду можно тестером проверить сначала спираль на сопротивление, затем сигнал
на работающем двигателе.
Хорошо...понял, (где то прочитывал...  мультиметр найдем), ну а если он работает?... тогда что? Катализатор??.... так двигатель работает нормально при отключенном Лямбда
с подключением лямбда... двигатель колотит, троит, нет разгона и вообще считаю что дв. вообще не работает(((
Для начала нужно проверить работает он или нет!!!
По вашему описанию очень похоже что лямбда зоннд не рабочий, и загоняет смесь либо сильно в богатую,
либо в бедную смесь, соответственно если такой зонд отключить то опорное напряжение станет 0.45 Вольт (среднее значение),
и вполне предсказуемо что двигатель заработает лучше, ЭБУ двигателя свалится в аварийный режим отсюда
пойдет повышенный расход топлива, както так ( слишком упрощенно зато коротко ).
Катализатор проверяют на противодавление простым монометром ( Здесь тоже все просто )
Думаю на 90% диагностика укажет на зонд, отпишитесь о результатах.
Спасибо....... но это я думаю не вариант проблемы зонта
думаю если бы был забит катализатор, то двигатель не развивал бы мощность и без Пямбда, но он работает славненько-шустро
Изменено пользователем DAWE
Замерили Лямду... показывало 0.1....0.2 В
пока попробую отмочить ортофосфорной ..т.е. Силит Бенгом)))..может отмоет налет и грязь
Вы бы еще их всех пригласили  и Асю, и мускл,и тирет турбо,и т.д. ...........
В магазин за новым, и машинка заработает как положено!!!
ещё в ультра звук не забудь закинуть после всех манипуляций
Сообразим на троих?))))).... нельзя смеятся над больным человеком))))))
Спасибо за консультацию, надо покупать, хотя пол дня после отстоя в ортофосфорной...Вот!!!
Проработал мотор нормально
Заказал родной новый датчик...установил, изменений нет,двигатель при разгоне дергает, мощности нет, практически как и было
Купли новый родной датчик, установил, изменений нет, дергает при разгоне, нет мощности....может катализатор?
Нужно добавить какие показания идут с ДК!
Как проверить катализатор вам писали выше!
Сеня буду мерить противодавление....сделаю манометр, вечером отпишусь
Просто выкрутив датчик с выпускнрго....он стал работать четче и вроде как и обороты набирает резвее, правда рычит))))
Лямбду не отключали а выкручивали тоесть ???? выхлоп шёл в дырку от выкрученой лямбды и двиг работал лучше - так чтоли ???
Да.... выкрутили лямбду... рукой придерживал манометр...и проверяли при оборотах около 2000....манометр подскочил до 1.5 атм, при больших оборотах поднимался выше и мотор колбасило, как только отодвинул манометр...мотор зараюотал ровно и обороты взвинчивал моментально.....и опять, вывод - коллектор лопнул (треснул) из за катализатора....завтра буду вынимать....
Вынул катализатор...вварили плямегаситель.....вкрутил ДК....работает, после 5 км пути опять стал тупить и дергаться...отключил ДК - машина поехала....черте что)))
Ставил новый ДК.....то же самое
Вам выше писал, что нужно смотреть выходной сигнал с датчика кислорода!
Смотреть какой сигнал идет с датчика когда машина хорошо работает, и что происходит с сигналом когда все плохо.
соответственно в зависимости от полученных измерений делаем выводы что происходит с топливно воздушной смесью.
