ваз 2115 еврогаз
Купил ваз 2115 11года  с электронной педалью газа, припереключении скоростей повышаются обороты двс, просто едишь нажимаешь на сцепление и обороты повышаются, пробег 50000км, дросель помыт, чек не горит, закатал прошивку от ледокола, все классно,но обороты всеравно подскакивают
Установи серийную прошивку , что нибудь из последних версий DE06-DE07 , сделай сброс эбу с инициализацией , покатайся денёк второй на разных режимах чтоб блок обучения собрал , после подключись к сканеру и посмотри что произошло .
У меня такая стояла из последних 414DE06 с иммо евро-3    сейчас от ледокола 414DE(LR)06 без иммо евро-2
Датчик педали сцепления в маске ошибок отключен.
Я для себя шью эбу, но вот колибровкой не занимаюсь,или я не так все понял, поясни поповоду маски
I414DC03 правлена.binПопробуй это. Стандартная правлена. Температ. вентилятора 99\95, один ДК, а остfльное всё отключено в Mobyx. Разбери разъем на ДУ, подожми контакты, убери уплотнительную резинку .
attachicon.gifI414DC03 правлена.binПопробуй это. Стандартная правлена. Температ. вентилятора 99\95, один ДК, а остfльное всё отключено в Mobyx. Разбери разъем на ДУ, подожми контакты, убери уплотнительную резинСС
Спасибо!!! Как время будет сразу перешью на неделе,самому интересно, отпишусь обязательно
attachicon.gifI414DC03 правлена.binПопробуй это. Стандартная правлена. Температ. вентилятора 99\95, один ДК, а остfльное всё отключено в Mobyx. Разбери разъем на ДУ, подожми контакты, убери уплотнительную резинку .
Поджал контакты,почистил массу, резинки уже нет  до меня сняли,  версия 414DC03 не штопается, доходит до 90 проц и пишет ошибка флэш памяти, пришлось закатывать старую,   наверное покупать ДУ новое прийдется
Хотел спросить каким редактором можно это сделать?
тем же самым что и ручник диагностируют.
Вроде подписанно мастер!
ломастер :emot64:
не ну люди порой спрашивают ошибки по ручному тормозу,а я им говорю что у меня такого сканера нет!
ломастер :emot64:
Шутка удалась.Веселей на свете жить стало :emot64:
выложи лог диагностики.
ДВС 90температ, обор 850, пдз 0%, мрв 9-10,кислородник в норме, расход л.ч  0,9. Машина шепчет, бежит, летит,прошива ледокол......НО.... когда переключаешся обороты подпрыгивают, особенно когда притормаживаешь на скорости, а потом отжимаешь сцепление, вот в такой момент оборотики подлетают 2000-2500, понятно что заслонка ДУ не успевает закрытся, я уважаю бюджетные тазы, этот  у меня уже третий, только с электронной педалью, вот я и хотел по этому узлу услышать что то новое,снял я его помыл и снова поставил,короче надо свинью колоть и дуть за новым дроселем :emot64:
не свинья думаю не причем!
а озвучьте пожалуйста ацп датчика дз в состоянии покоя и на полностью выжатой педальки.
дроссель то электронный нынче не из дешевых,в моем регионе начиная от 5500 руб.
Изменено пользователем sped boy
Машина после ночного покоя не заводилась ацп дросельного узла  0,97.      С нажатой педалькой 2,041     Прогрмма бесплатная OpenDiag 1.4 мне хватало на предыдущие машинки без электронной педальки, если надо могу платную для такого дела приобрести
я по электро дросселям не силен,но!
0.3-0.7волта 0% дросселя(среднее 0.50)
4.05-4.75волта 100% дросселя(среднее 4.50)
если конечно память не подводит(((
вопрос:ддз при отпущенной педальки показыват 0%?
проверь и полный выжим должно показывать 100%
У него электронный дроссель!! там немного не те параметры. При температуре около 0% открытие дросселя 6-11% при нагреве понижаются до 3.2-3.6% это на ХХ и исправном моторе
вот поэтому я сделал уточнение,что я в электро дросселях не силен!
