центральный замок не работает
центральный замок не работает ключ поворачиваеш 0 опель вектра В.Предохранитель в норме.Где и как искать подлох???????????
Блок ЦЗ стоит возле правой ноги пассажира. Посмотри питание, иногда в блоке выходит реле на закрытие Проверь сигнал от дверного замка на блок - красно-синий клема1 красно-белый клема2 при открытии закрытии должен появляться "-". Попробуй обучить ключ: зажигание "вкл" и нажимаешь кнопки на брелке.
Добрался до блока вскрыл его,Проверил сигнал от дверного замка на блок - красно-синий клема1 красно-белый клема2 при открытии и закрытии появляться "-". обучал ключ: зажигание "вкл" и нажимал кнопки на брелке,замок не реагирует ,ЧТО ДАЛЬШЕ??????????????? на плате есть две черные коробочки "сименс"одна побольше и паменьше какое из них реле на закрытие???????? что делать?????? на разборе 2000р объявили
Проверка ведется в следующем порядке:
1. Если магнитола не штатная - отключаем. Пробуем обучить брелок.
(нештатная подает неправильный сигнал в цепь -"ключ в замке авто" - потом можно его отрезать если причина в этом).
2. Если штатная или совсем нету проверяем наличие сигнала (писк при открытии двери при оставленном в замке ключе) - если его нету - копать в сторону замка зажигания.
3. Если есть сканер - проверяем работу брелка ЦЗ на предмет наличия сигнала с кнопок брелка.
Вывод -центральный замок не работает при наличии ключа в замке зажигания или отсутсвии сигнала об этом.
На блоке другой разъем клема 3 красный сечение0,5 -12вольт при вставленном ключе ;клема9 красный сечение2,5 -"+12" ;клема11 коричневый2,5 -земля.Если все есть тогда блок.
Скорее всего дело не в блоке!Проверьте провода между кузовом и дверями,в жгутах под резинками.Там очень хитрые актуаторы,если хоть один провод в обрыве Ц.З.работать не будет,осбенно передние двери и багажник!!!
