Опубликовано (изменено)
Здравствуйте! Помогите решить проблемку!
Есть Ваз 2110 1,6 16кл. Январь 7,2 прошивка серийная А205DO54.
При сбросе на нейтраль обороты стремительно падают до 500 (чуть не глохнет) и потом сразу восстанавливаются нормальные 850.
НО так происходит до первого (с утра или после полного остывания) перезапуска двигателя .
То есть - первая работа двигателя (от заводки до выключения (будь то даже целый день если не глушить)) сопровождается падением оборотов при сбросе на нейтраль до 500 об/мин. Если заглушить и завести снова, то работает как надо - при сбросе на нейтраль обороты плавно опускаются до 850 об./мин. И дальше целый день езды все ОК.
Просадки так же пропадают если после непродолжительной езды полностью остановится на секунд 10-15 и постоять , потом просадки тоже нет. ДС по диагностике показывает скорость нормально...
РХХ и ДПДЗ новые - со старыми так же. ДУ чист! Подсосов нет!
Вот не могу понять почему именно обороты проседают до первого выключения двигателя! Ведь должно же всё работать по одному алгоритму (прошивка - ЭБУ)!
Получается так: в гараже с утра завёл - прогрел немного - выехал - еду - обороты проседают (до 500) при сбросе на нейтраль (причём стремительно).
Остановился-заглушил-завёл- и всё - целый день плавненько опускаются на 800-900. Даже намёков на проседания нет.
Почему проседания оборотов есть только при первом цикле работы двигателя? То есть до первого перезапуска двигателя. Потом весь день всё ОК.
Уже стал делать так: с утра завожу машину, прогреваю, глушу и снова завожу - проседания оборотов нет, можно нормально ездить весь день!
Изменено пользователем Vovabs
  • Ответов 95
че с дмрв?
АЦП покоя 1,016 В. На ХХ расход воздуха норма 8-9 кг/час.
Для начала прошу поменяйте, косячная она, хотя бы на D057
Проблема давно решена
все хорошо ,но автора нужно указать .
стиль как у  Ф-------о?
Изменено пользователем тас
 Да, его работа.
 Поподробней, в чём косяк, которого нет на ДО57? Уж лучше на ДМ53 поменять тогда.
На ней подвисание обротов есть (медленный сброс), впрочем как и на DM52
На DO54 может глохнут при сбросе газа, повышенный расход, также может глохнут на холостом ходу при повышенной нагрузке. (обогрев, освещение, ГУР) :(((
Изменено пользователем SERGEII 2011
SERGEII 2011
На некоторых экземплярах не наблюдается,​ и делается за три минуты, кому какой сброс нужен, на любой вкус.
SERGEII 2011
А зачем делать когда готовая есть ? :)
SERGEII 2011
Cоглашусь, но попробовать стоит чтобы не думать. Тем более времени займёт это дело не много. :(
 хотя бы на D057
На слово может не поверишь, вот картинка, желаемый через РХХ на них одинаковый. В чем еще косяки, просвети.
Так что, виновник найден? Прошивка? Заливал DO57 - такая же просадка. На DM53 действительно подвисание есть. Была у меня когда то она.
Так что сделать то?
Просадку можно поправить, если нужно будет.
Да в чём косяки то?
Нужно..!
Про косяки я уже выше написал, верю и без картинки, но так не только наверное желаемый через РХХ на них одинаковый. :((( Что то и разное есть, иначе зачем её обзывать по другому эту прошивку, а это всё в сумме влияет на работу авто.
Я ж говорю вам что на ДО57 так же проседают. Там различия в регулировке по ДК что то изменено...
Я бы ДМРВ другой подкинул.
Где ж его взять то...
Что меняется.
Заметил когда катался со сканером  что АЦП покоя ДМРВ с утра 1,016 В, а после прогрева 1,03 В. Может это так влияет что просадки после перезапуска нет?
Vovabs
вам скоро мастера присвоят .
вам же скинули такое пособие ,где по полочкам разложено -крутите прошивку и найдете то ,что просит машина .
вы хоть и  послушали совета открыть тему по проблеме авто ,но как мне кажется нужно было ее открыть в разделе для начинающих -имхо .
Vovabs
Личка забита?
Это?
 А на ДО57 не будет? Или как обычно, ляпнул да и ладно? Про сброс не угадал. Еще есть глобальные различия? Подробней можно, или сам тока-што придумал? Лучше-бы просто смайлов наставил)))
