shpuntik 2 Опубликовано 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 Судя по ошибке, моторчик вообще не при чём, правый канал без питания у неё.
ulon08 Опубликовано 25 марта, 2016 Автор Опубликовано 25 марта, 2016 Разобрать не могу консоль подлокотника, как все сделанно четко.
ulon08 Опубликовано 25 марта, 2016 Автор Опубликовано 25 марта, 2016 Ребята , добрался до блока, нашел провода которые идут к не рабочему моторчику, подал напряжения и минус морчик работает. Значить получается блок виноват?
Alex161_rus Опубликовано 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 (изменено) Проверить кабели и предохранители,отключить питание от блока минимум на пол часа Ну и вскрыть блок хотябы визуально осмотреть и проверить ключи которые управляют правым мотором Изменено 25 марта, 2016 пользователем Alex161_rus
rus07 Опубликовано 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 Хоть на год выключайте, только правка вручную, прогером.
sid2009dim Опубликовано 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 Одна из самых неприятных действий в работе диагноста - это принятие решения. Ты вроде все проверил, прозвонил, отдеагностировал. Осталось только принять решение и приговорить неисправную деталь к замене. Смелее. От ошибок никто не застрахован, но даже отрицательный результат-это тоже результат.
ulon08 Опубликовано 25 марта, 2016 Автор Опубликовано 25 марта, 2016 Проверить кабели и предохранители,отключить питание от блока минимум на пол часа Ну и вскрыть блок хотябы визуально осмотреть и проверить ключи которые управляют правым мотором Проверил все питания, все целые что странно. Заказали новый блок будем ждать.Больше не знаю что смотреть.
masterok Опубликовано 26 марта, 2016 Опубликовано 26 марта, 2016 Не просто так говорил про перепиновку )). Помогает в принятии решения ...
ulon08 Опубликовано 26 марта, 2016 Автор Опубликовано 26 марта, 2016 Ну посмотрим как блок придет, так отпишусь.
shpuntik 2 Опубликовано 26 марта, 2016 Опубликовано 26 марта, 2016 (изменено) Очень интересная логика работы эбу стояночного тормоза. Ставишь другой блок на неисправный авто, записывается ошибка, а потом возвращаешь блок на донора и х.р он работает и ошибка не уходит, не стирается. Делаешь базу в 10 группе и всё опять в ажуре. Концерн молчит зараза и до всего приходится доходить методом тыка, а по ведомому поиску - замена блока... Все эти обновления типа неисправных блоков - явный косяк производителя. Похоже концерн совершенно не желает привести ПО блоков в соответствие с уровнем современной техники. Думаю, что после того как их отымеет американское правосудие, они наконец задумаются о своей политике в этой области. Раньше как-то даже переживал за них с этой проблемой дизельных авто, а сейчас только радуюсь - пусть их накажут по полной! За то, что они так на протяжении последних лет завышали цену на эбу различных систем. Какой-нибудь сраный эбу с двумя процессорами и тремя сопротивлениями продают по цене ноутбука! Пусть теперь платят штрафы и проводят бесплатные акции за свою хитрожопость. Наболело однако... Изменено 26 марта, 2016 пользователем shpuntik 2
masterok Опубликовано 26 марта, 2016 Опубликовано 26 марта, 2016 На пассатах этих годов не попадалось обновление софта стояночного .Валяется блок ,ещё не выкинул с подобной ошибкой .Можно попробовать вычитать .Но думаю проблема в железе а не в софте.
igorbel Опубликовано 26 марта, 2016 Опубликовано 26 марта, 2016 (изменено) Была тпи по выводу блока из комы ,правда в старой эльзе ,если найду дам знать и причём помогало Изменено 26 марта, 2016 пользователем igorbel
shpuntik 2 Опубликовано 26 марта, 2016 Опубликовано 26 марта, 2016 У меня только вот такая, причём она с американского рынка, для европейского такой не было. Electronic parking brake warning light on; parking brake doesn't always release.pdf
igorbel Опубликовано 26 марта, 2016 Опубликовано 26 марта, 2016 В новой эльзе её уже пофиксили,там другая тпи,скину тебе если надо
