Ford Focus 2 tdci 1.8 после трогания заглох и не заводится
Всем доброго времени суток!
    Проблема обстоит в следующем: после благополучного запуска автомобиля Ford Focus 2 tdci 1.8 (стоял ночь при температуре около -5 С) и его прогрева, тронулся с места парковки (трогался на 1000 об/мин) проехал примерно 1,5 метра выжал сцепление и неожиданно автомобиль заглох, после чего перестал заводиться. Стартер крутит как надо.
    Изначально думал сигнализация заглючила, скинул клевмы на пару минут, но результата это не дало. Диагностика ошибок не выявила и чек не загорелся.
    Если длительно крутить стартером то начинает проявлять признаки жизни, но не активно. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Подсказали проверить давление в рампе (еще не проверял) и что мог ремень ГРМ перескачить (пробег 122000 км., приобрел недавно поменять не успел и предыдущий хозяин, проездил примерно 30000 км, тоже его не менял).
    Могут быть эти причины или у такого автомобиля есть какие-нибудь хронические болезни связанные с моей проблемой? Подскажите на что еще обратить внимание если причины не в том что советовали посмотреть.
    Заранее спасибо!
Если стартер крутит веселее чем до поломки, то 95% обрыв ремня и встреча клапанов с поршнями.
а при обрыве ремня мотор разве может схватывать?
Если схватывает, то или ремень перескочил или не попадает топливо в цилиндр.Отрутите трубку на любой форсунке и крутните стартером.
