Опубликовано (изменено)
Собственно проблема заключается в том что машина перестала заводится. По диагнозе 8 ключей (бред). Слил дамп с моторного ни танго ни мираклон его не принимают.  Может кто сталкивался с проблемой. Есть ли решение кроме замена моторного.
ошибки только по иммо
Мотрный  2S41-12A650-CE
Считанный дамп прилагаю.
(77014) 95040 ford focus1.bin
Дамп считан 100 процентов правельно. Проверял на 4 програторах(iprog,x-prog 5.51, upa, miniprog) визде одно и тоже.
Изменено пользователем Марк Воронин
АКБ на пол часа минимум --помогает от глюков
Снятие клеммы дамп, его целостность, не восстановит, но надо проверить все соединения моторного с плюсами и массами...
(77014) 95040 ford focus1_correct.bin , вот этот дамп попробовать с родными ключами, если и они не "поехали".
не мучайся с этим блоком  в помойку его
если показывает диагностика 8 ключей то он сдох по железу и ни какие дампы тебе не помогут
я вот тоже так думаю. т.к. дампы что со мной поделились коллеги никаких результатов не принесли. значит будем искать маторник
Ошибки есть, иммошник тухнет?, навряд ли моторник, у них болезнь катушки зажигания летят, диагностика их не видит, а 8 ключей потому что приборы с ними плохо работают, там 8 клапанник для россии(вин на Х начинается), твой дамп нормальный, если лампа иммо(над мафоном) на три сек загорается и тухнет, с ключем все впорядке, если другие дампы пробуеш вместо ID ключей ставь FF..., включай зажигание почереди, на три сек, 2 ключа минимум, они автоматом привяжутся, но смысла нет, дамп нормальный.
Добрый день. Так и без прибора видно ,что в дампе у топик-стартера количество ключей стоит 8.
не видно каким прибором делал, если wds или VCM, то конечно PCM под замену, а так инфы мало(ни ошибок, ни лампы иммо не описано), видно в дампе два ключа, надо ответа автора ждать, может там тупо инерционная кнопка бензонасоса на кочке сработала...
Катушка точно впорядке. Так как накачка есть. Сколько приезжало ко мне 1 фокусов всегда показывал адекватное количество ключей. Такое 1 раз. Чем вы мой дамп смотрели??? Я просто в 2приборамего запхал и не один не увидел его?
Да ну что вы такое говорите? Лампа иммо постоянно моргает а после выдает код ошибки 13. Что только уже не пробывал и стирал ключи и менял дампы ничего не выходит. Вердикт один моторный под замену. Диогнозил vcm.
Проблема в проце моторного...
Уже занимаюсь поисками маторного.
сравнивал дампы, какие ошибки по иммо? лампа моргает или тухнет
   вот сейчас понятно, проц умер VCM ключи четко видит
по ошибкам VCM, должен чтото выдать, типа Pxxxx
