В общем в двух словах - авто 2003 года, приехало на корректировку, снял панель и подоткнул ФВДИ, Попробовал смотать - нет коннекта, попробовал КАС КЕЙС выдал инфу о ключах и тд. ткнул еще раз на пробег - опять нет коннекта и тачка не заводится... Считал то что есть р270, икспрог не взял никак. В еепроме пробег правильный. По сему ищу флешь с такого каса.20160407_183043.jpg пс. кас на диагностику не выходит, ключ не фиксируется.
0K50E-0407(08)FLA.BIN
0K50E-0407(08)EEP(DM59790_BMW).BIN
Изменено пользователем mcGradus
Там нету каса с моим номером, посмотрел первым делом, а с теми номерами и в нете есть я их пробовал, ноль эмоций
ключ принимает? если принимает и стартер крутит правь синхру (лаунч делает)
если нет кинь номер кас-а
есть такой
CAS MODULE
61.32-6 928 193
E65 CAS/ZAS
Software Version
 MCV      FSV    OSV     RTV
0.6.29   6.8.6  2.3.0   0.0.177
HW/Cod   Diag  Index
03        02   0310
Siemens VDO   5WK4 8000
Motorola 0K50E=DC128  read ETL как 0K50E=DG128
Изменено пользователем ipkin
61.32 6 924 711
Другие номера кучу разных перепробовал не подходят... Ключ не принимает, стартер не крутит на диагностику не выходит... но с вашим касом хв и св совпадают так что поделитесь и его попробую, если есть фулл.
в зависимости от программатора флеш разный бывает, думаю на любом правильном будет заводится
Всем спасибо авто завели с заменой каса на рестайлинговый.
