kyzmich34 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 День добрый. Подскажите, пожалуйста, максимальную производительность ДМРВ 037 (ваз). Т.е. какое максимальное количество воздуха может посчитать этот датчик. По тарировке график исчезает в районе 720 кг/ч. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 720 кг-это 200 г в сек. При 6000 об в мин у 2-х литрового мотора наддув должен быть 1 бар избытка, а у мотора 1.6 уже абсолютное давление должно быть 2250 мбар. Если речь о атмосфернике, то там при 6000 об не бывает выше 950 мбар абсолютного.Теперь посчитайте объём мотора , т.е атмосферник 4,2 литра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzmich34 Опубликовано 19 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Спасибо большое. Так же возникает вопрос, на сколько достоверными будут показания с ДМРВ при его работе на "пределе" 600-700 кг/ч. Повлияет ли это на ресурс? и какие еще могут быть подводные камни? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Живчег Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 кроме субарей ничего пока не ковырял. но в субаровских прошивках можно пересчитывать вольтаж дмрв на количество воздуха. поменял тубу расходомера, объем воздуха изменился - с шлз покатался - скаллинг переписал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Лишь бы алгоритмы защиты работали и мотор не рассыпался после ковыряния Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Живчег Опубликовано 9 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 В 08.05.2016 в 20:14, 052 сказал: Лишь бы алгоритмы защиты работали и мотор не рассыпался после ковырянияА зачем им рассыпаться? Детона нет, егт не зашкаливает, передувов нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 10 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 А что обязательно егт должно зашкаливать всегда? Всё это так кажется, что мы смесь настраиваем правильно, а конструктора машин и писатели оригинальных софтов-все дауны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Живчег Опубликовано 10 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 (изменено) В 10.05.2016 в 07:05, 052 сказал: А что обязательно егт должно зашкаливать всегда? Всё это так кажется, что мы смесь настраиваем правильно, а конструктора машин и писатели оригинальных софтов-все дауны. не всегда. а про смесь - она может и правильная, но только под их бензин. на нашем как-то не очень хорошо турбосубари себя чувствуют как правило... опять же, на дроме огромная ветка про AG570 есть, как сказал Александр - "японский минимализм" про качество смеси )))) опять же - не только смесь там правится... А если брать AG570 - была даже отзывная компания в Японии, ибо эти машины не ехали даже на японском бензе ))) Изменено 10 мая, 2016 пользователем Живчег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
