nissan ad 2000г нет искры в 3_м цилиндре
катушку проверил работает - проверил проводку до эбу -порядок.  в эбу сгорела sta 509a -управление датчиком холостого хода -заменил  датчик -прокладку и сборочку sta509a --троит .осцилом видно слабый сигнал с 9пина neс d16861gs -даташит час искал- гугл не знает...
Поищи повнимательнее 16861 если не ошибаюсь 6-ти канальная и не возникает сложностей перекинуть на другой канал, тока sta здесь не была причиной каналы на катушки обычно горят из-за самой катушки или плохие массы на моторе.
сгорела D16861GS 24 пин. может она действительно 6 канальная - но даташит ее не нашел..... вызвонил выхода 4.5.8.9.  9пин-3й цилиндр слабый сигнал.....
Даташит я тоже не видел, но на каком то форуме была она разрисована входа - выхода
видел эту разрисовку она для 20пин ...1007й
Да этот ЧИП проще с ЕСМ выдернуть.Да и сам ЕСМ на разборе проще найти.Всё будет дешевле чем этот ЕСМ ремонтировать.
на разборе этого блока не нашел.... заказал микру в ростове 2тр вечером автобусом прийдет.....
вот это?
нет блок другой
QG18DE ECU.doc
Не обязательно искать QG 1.8.
Эта микра ставилась с QG 1.5
B 2.0 т,р накладно.
Какой ценник клиенту выставили.
10тр на детальки 3500р и главное клиент доволен!!!
Изменено пользователем abinsk2
клиент в гости в деревню приезжал - быстро нужно было починить ...
