ну если помочь не  хотите прорекламируйте спецов в нашем городе
Помочь чем?Программатором пользоваться?Такие процы не только в теме ключей можете встретитть,ищите инфу как они читаются-пишутся X-prog,пригодится как сейчас,так и на будушее...
Ну Игорь как бы мой напарник. И не смогли мы вычитать мотю.
Может и мотя поддохла, а может и Х-прог косячит или руки...
Kimikey попробуй к Сергею обратиться, но что-то он редко в последнее время на форуме бывает.
может кто то знает его контакты
с блока с разборки мотя вычиталась без проблем. с родного похоже дохлая. вопрос можно ли сделать блок под автопривязку или положить в него ИК ключ?
если правильно понимаю конфигурация по адресу 100
 https://drive.google.com/file/d/0B8z3zCIiPqsad294NzUyUTJfcm8/view?usp=sharing
 и епром с адреса 101 - 01FF
https://drive.google.com/file/d/0B8z3zCIiPqsaRnp3MTFEYUd4UVk/view?usp=sharing
Изменено пользователем max_dp_ua
был у наших ключников( и на курчатова 10 Kimikey и на авторынке на винокурова и на авторынке на квартале) разводят руками. Слова в основном такие : "Вот если бы считать родную мотороллу". либо если бы был радиоключ. с ИК не знаем что делать." Какие буду дальше рекомендации?
по дампу нового UCH рассчитать дамп ключа,записать его в мотю ключа,привязать по пину,моторник новым сделать-привязать.
или прочитать родную мотю например нагретую феном.........................
Феном пытался греть, пытался и морозить. Безрезультатно. А моторник точно нужно трогать? Ключ то родной. Кто поможет с расчетом дампа ключа
выложи хоть дамп с разбора
Доброго
В 26 сообщении две ссылки с дампом.донора
Да поставь uch с разборки и отучи моторник.
+ поставь сигу,что бы хозе дискомфорта не доставалось
Изменено пользователем kent-cerg
Макс не учит тебя жизь не хрена, странно что Артем с квартала тебе ко мне не направил - моторола там  HC05K03, считано криво, считаеш правильно и напиши цифры с ик ключей кооторые на корпусе внутри - я тебе их привяжу.
у клавиатуры все такие умные, а на деле  :tormoz:
Карпрог на дампы ругается,значит не правильные
  • 1 год спустя...
всем доброго дня,притащили рено лагуна 98гв,умер родной цбкс не работали повороты стеклоподемники и еще много чего,авто не заводится моргает лампа иммо и пила,привезли другой блок с разборки там моторола стоит думал махну местами и все,но не получилось после перепайки контрактный ЦБКС перестал работать  обнаружил что моя моторола в родном которая стояла не читается((с донорского читается без проблем вот с нее дамп,помогите пин посчитать или подготовить к привязки этот дамп,разумеется не бесплатно!
вот дамп
motorola donor M68HC05B16.rar
