Egy Опубликовано 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 приветствую имеем ситроен с3 2004 года. родные мозги не выходят на связь. куплен точно такой же, перекинут еепром 95080, сейчас ситуация такая: --- electronic control unit identification --- Functional Plan No: 9642222380 Manufacturer: Sagem Functional Product No: 9649673480 Software Index: 255.255 Diagnostic Index: J Locking of the ECU ECU locked Immobiliser status Matched ECU Synchronisation status Awaiting response from BSI пните в нужном направлении, как завести эту машинку, пин вижу V**Y есть абрик и ланч, есть возможность взять лексию C3 S2P-381_95080_bad.BIN
Sogd Опубликовано 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 если бси не прочитал ключ. если нет связи моторный - бси, будет Awaiting response from BSI
SeregaShepa0203 Опубликовано 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 Лексией посмотри изза чего заблокирован моторный .
Egy Опубликовано 20 мая, 2016 Автор Опубликовано 20 мая, 2016 Ну сегодня уже не получится посмотреть, ключ в бси пишется без проблем. Подозрение на синхру. Достаточно ли переноса еепром? Корректный ли еепром? Если достаточно, будем искать связь.
zsoul Опубликовано 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 нужна лексия - разблокировать моторник при соответствии пин-вин
Egy Опубликовано 20 мая, 2016 Автор Опубликовано 20 мая, 2016 нужна лексия - разблокировать моторник при соответствии пин-винПравильно ли я понимаю, что мне надо вернуть обратно 95080, а дальше действовать по принципу Опеля - по старому пину отвязать, по новому привязать ?
052 Опубликовано 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 (изменено) Надо сделать новым 95080, пин старого моторника , в нём V**Y. Вирджин епрома моторника и замена калькулятора в диагбоксе этим пином, далее телекодировка. Замена ецу есть и на х100, но толку нет, т.к без диагбокса не сделать конфиг. Изменено 20 мая, 2016 пользователем 052
alcom Опубликовано 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 Нет, отвязать руками ( сделать новым один из блоков), привязать лексией новым пином
dimon9555 Опубликовано 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 не трогай больше моторник-смотри ABS,проблема 99% в нём
cubic007 Опубликовано 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 Synchronisation status Awaiting response from BSI А где ошибки по другим блокам? BSI моторник видит? Может у тебя CAN лежит, а ты ключи вяжешь. Гадание на кофейной гуще при такой скудной информации...
