 7. Покупай прошу для 7.2+.
  • Ответов 103
  • Просмотры 13,5 тыс
отредактируй в я 7.2 и конвертируй в я7.2+
Дак вот я так и делал, но сами же говорите под программа то не переноситься при конвертировании а только калибровки..... Может я не той картой открываю конечно эту прошивку
Ага и куплю а окажеться что там для приоры прошивка но для комплектации норма, и что я буду делать опять же без вентиляторов:)
Прошивка моя январь 7.2 I206DO54_E-2_полная_2 вент, открываю её я картой j7es_v17.7.12.j7 и там вот такая картинаНовый точечный рисунок.jpg
Конвертируй и с флэшкой к пацанам сгоняй, прям на флэшке и отредактируют, думаю много не возьмут.
  я бы попробовал сделать так  -  раздели выхода управления кулерами  -найди выход на основной кулер для охл ож - отредактируй температуру включения  -конвертируй .
 управление второму кулеру для охлаждения конденсатора возьми от  кондея -будет работать один постоянно при кондее  и основной при повышении температуры .
 детали перекросировке по схемотехнике  проводки ..
Я сделал пока так соединил 68 и 29 пин, вытащил предохранитель с одного вентилятора., и выставил температуру включения на 100г
В итоге что имею езжу без кондея если,то в пробке врубается вентилятор на 100 и остужает все(один тихо работает и без вибраций:))
Езжу если с кондеем то всегда молотит этот вентилятор, и температура держиться 88-90.
Впринципе рабочий вариант, но буду искать потихоньку решение.
В постоянку долго вент не протянет.
Ну это я понимаю, но блин почему если вытащить 68 и 29 пин, то всеравно вентиляторы врубаются при работе кондея, что ими еще может управлять?
тот загадочный 49 пин который в прошивке на скрине включен?
Изменено пользователем angelmast
Скин маленький, не видно ничего. Подключи сканер и посмотри что меняется.
Изменено пользователем ГРЕК
Вот
М-да зема, думаю тебе надо успокоиться, стереть свою ломаную прогу и взяв небольшую сумму попросить парней в Real-Time помочь, куда ты уж там галок наставил одному тебе известно.
Я при чем, это я открыл не тронутую купленую программу для января 7.2, как вы говорите у парней которые шарят. Вот у них и спросите что они там наставили
 Я до сих пор не могу понять как эти профессионалы так скажем, сделали в прошивке управления двумя вентиляторами и скоростями, для справки у приоры оба вентилятора даже по схемотехнике соеденены как один, там просто не возможно сделать ни какой супер пупер прогой, без вмешательства в проводку.... И вы прекрасно должны знать.
angelmast
 что значит в названии -"воррр бк" и "ангел маст " ?
 вы мастер какого цеха ?
Изменено пользователем тас
angelmast
Вообще не понял вопроса, и как он относиться к теме?) Или я задел прошлым постом сообщество "профи"?)
 чем занимаетесь -мастер какого цеха ?
 раз купил .то нужно и писать туда где купил, а не плодить посты на разных форумах -себя не натруждая написанием проблемы -а копированием с форума на форум . по моему все ответили на форумах или нет -?
 нет модифицированного софта на я 7,2+ под управление двумя кулерами и двумя скоростями
Ну ответ типо иди к спецам они все сделают, или просто купи иди еще одну прошивку для аналогичного блока, это совсем глупый как по мне совет. Это из разряда приехал человек к диагносту, тот тупо ошибку прочитал например пропуск 2 цилиндра, и он тупо без разбора отправил поменять свечи и катушку во 2 цилиндре.... Такие есть и я с такими сталкивался.
Пока я только и слышал в итоге на форумах тут ответы их такого жанра
Ок я согласен что нету, но на январе 7.2 на приоре этот софт есть, и он тоже не может работать вообще ни как, там по сути не два а один вентилятор сдвоеный..... У меня так на обычном январе и работала эта прошивка, ни какой ни второй скорости ни какой раздельной, тупо сразу включается на всю и все....На калине да это работает, но на приоре ну ни как, я лично на практике это проверил
 открыть проводку и сравнить не пробовал с калиной .
 еще раз ответите в соседней теме -пойдете в читатели .
А что мне пробовать её сравнивать? Мы щас не об этом, а о том что есть софт и модифицированая прошивка для приоры, она там работать не будет и не может впринципе, зачем вы спорите то?
А что разве запрещено в соседней теме общаться? В правилах нету такого, видать и правду тем постом про "профи" задел вас.....
Еще раз, я купил прошивку, для января 7.2 еще давно, поставил её и она не работала как заявляли, я как потребитель что должен делать? Лезть в проводку и что то там переделывать? Думаю нет, в описании к прошивкам четко было сказано, в итоге это обман.
И уважаемый, раз требуете придерживаться каких то там правил чтоб я не отвечал в соседних темах, придерживайтесь сами, не надо флудить не по теме, вы первый начали, а вы всетаки модератор....
в посте 6 написано  про правила - и это не предупреждение по вашему ?
5. Во время обсуждения и дискуссии запрещается:
5.1. Дублировать сообщения в разные темы и форумы.
Ок , удалите в той теме моё сообщение продублированное я признаю.
Теперь ваша очередь вы согласны что этот софт про вентиляторы на приоре с январём 7.2, чистой воды разводка, что там не как не будет он работать без вмешательства в проводку?
Там в проводке заложена, одна скорость и включение одновремено двух вентиляторов, хоть какой софт пиши, на приоре будет как с завода
будет и работает без вмешательства -на прошивке J205DO54 - модифированная  -код добавлен с калинософта DO58
