Stier Опубликовано 23 мая, 2016 Опубликовано 23 мая, 2016 Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. Приехала A3 с неработающим мотором очистителя ветрового стекла. После сброса ошибок осталась одна 02071. Питания присутствуют, по LIN импульсы приходят при отключенном разъеме, при подключении lin садится, ничего нет. В 44 и 09 блоках нажатия рычага видны по всем положениям. Хозяин привез б/у мотор, правда от шкоды, но чуда не случилось. На другом моторе хотя б присутствует lin при подключенном разъеме. BCM в ремонт? 09.txt
jack skellington Опубликовано 23 мая, 2016 Опубликовано 23 мая, 2016 А моторы взаимозаменяемы? распиновка схожа?
Stier Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Опубликовано 23 мая, 2016 Да, сходится. 1 - +12, 2- масса, 4 - lin.
synoc Опубликовано 23 мая, 2016 Опубликовано 23 мая, 2016 а проводку под нагрузкой проверяли? ту же лин шину...
shpuntik 2 Опубликовано 23 мая, 2016 Опубликовано 23 мая, 2016 (изменено) Как быстро ты блок приговорил... На этом лине сидит и датчик дождя, с ним связь есть или его нет физически? На шкоде может быть другой протокол. Так что мотор наверное следует засунуть владельцу куда все знают. В старом разъёме проверил на КЗ между лином(4) и массой(2) мультиметром? Теория, что неисправность и в J400, и в блоке почти невероятна. Изменено 23 мая, 2016 пользователем shpuntik 2
Stier Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Опубликовано 23 мая, 2016 (изменено) Спасибо всем, вы правы, проблема была в проводе lin. Мотор от шкоды работает. В этом году в схемах не видел датчика дождя, lin напрямую от J519 до моторчика. Изменено 23 мая, 2016 пользователем Stier
shpuntik 2 Опубликовано 23 мая, 2016 Опубликовано 23 мая, 2016 Уважаемый, ты для статистики место, где провод шины имел повреждение назови, иначе толку от темы никакого! Дураки не поймут, а умные возьмут на заметку, а таких по статистике не много.
Stier Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Опубликовано 23 мая, 2016 Да я еще не уважаемый пока . Машина уже видавшая виды, может это не характерная неисправность. Думаю пригодится - провод попортился в коробе за блоком абс. LIN проведен в жгуте от J519 за печкой и за бардачком проходит через переднюю стенку в моторный отсек, далее вверх в водоотводящий короб в жгут форсунок омывателя.
