Добрый вечер все форумчане  подскажите пожалуйста что  делать) акпп не переключает на 2 передаче, диагностика показывает p0700 неисправность система трансмиссии и не сбрасывается проводка проверил целые не замыкает + - поменял  input speed sensor и autput speed sensor ничего не помогает.машина Dodge stratus 2003 г. vin 1B3EL36X03N531534  ... заранее благодарен
p0700 это ошибка в моторном? а в акпп что показывает?
 я забыл сказать что диагностика не показывает ошибку на акпп, а показывает неизвестную  ошибку но это тоже не удаляется постоянно  держит
чем смотрите?
Странно эти старые авто лауч должен расшифровывать, пока не узнаете что надо акпп , надо хотя бы код ошибки в акпп рас шифровать , а так можно сидеть долго догадываться.
P0740    в коробке?
вот ошибка на акпп ( 26560112 перед продолжением выполните поиск )
Мне такой код неведом) видимо ланч криво читает
да это ланч поэтому такой ошибки показывает),  не знаю что делать уже(
нужно чем то адекватным прочитать ошибки
3 раза выключаю и включаю зажигания тоже показывает p0700
daemonen, снял очистил поставил на место  блок соленоидов сейчас не переключает вообще
