У меня тоже самое. Пробовал вчера раз сто.
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 285,5 тыс
 а версия 2.0 чего и для какого прибора? Вроде для cn900 mini на офф сайте ничего нет.
   А может это для MINI900?
Для ND900. А есть отличие мини,сн и нд? только загрузка обновлений разная.
То же самое. Дразнится ,собака.
Тоже самое у меня- пол дня простоял, обнова так и грузится по кругу. а еще ктонибудь пробовална акценте 2006 (id46) скопировать? с машины сниферрит, потом декриптует, пишет удачно, а потом при нажати кнопки Copy выскакивает грустный смайлик с надписью Failed независимо от того есть чистый чип в ридере или нет.
А может у вас cn3 нерабочий?
Нет, раньше было так- После того как декриптовал он писал insert blank chip, типа вставьте пустой чип для записи на него, а теперь просто fail. Может это как то связано именно с акцентом ? На другой машине попозже попробую
   Да, походу с MINI900 ботву какую то выложили. Ни у кого нет быстрого выхода на поднебесную чтобы им х...в в душу насовать?
У них по 4 число праздники.День независимости.
До понедельника киты пьют и колбасятся , 9 дней праздника у них
     Вот жеж.... У России научились.
пробовал вчера .... ноль..... Андрей я так понимаю до понедельника можно не пытаться?
И сегодня- ноль.Хотя продавец утверждает у них приборы обновляются.!!!!
В понедельник выйдут на работу и приспрошусь
Может надо через впн зайти с китайским айпи?
Хотел копировать лексус смарт 2008. Выходит он 80 битный. Нет кнопка декодирование. Значит нет шансов? Пока и не мере пока
Пока нет. !
Если поставить Китайский язык в программе, то цикличная загрузка прекращается. Но обновлятся все равно не хочет, говорит что версия последняя.
Дословно переводится так)))   >
Прочитай 40 пост в этой теме. Так что лучше сн900 (не мини) использовать, он нормально копию со старых смартов(40бит) делает, а мини их только коверкает и после этого уже ни чего не скопируешь. Удачи!
