baza234 Опубликовано 13 июня, 2016 Опубликовано 13 июня, 2016 Здравствуйте! почистил блок от Lexus LX 2014 год 89170-60750 (Renesas) машина стояла наполовину разобранная в дружественном сервисе, подключил проверил ошибок нет (несколько раз). Через пару недель машина была собрана пригласили удалить оставшиеся ошибки, и вот вылезла ошибка по подушкам В1000 ошибка удалялась , но при повторном заводе появлялась вновь. Пошевелил провода датчика удара ошибка исчезла навсегда. Но через три дня (машину еще не отдали гоняли к электрикам) ошибка В1000 появилась вновь стиралась, но при последующем подключении появлялась вновь. Подскажите куга копать, пробовал отключать датчики удара, по ним сразу выскакивала ошибка , что не видит датчик удара и В1000. Спасибо!
vovohka Опубликовано 13 июня, 2016 Опубликовано 13 июня, 2016 А в дружественном сервисе что с ней делали ?
baza234 Опубликовано 13 июня, 2016 Автор Опубликовано 13 июня, 2016 (изменено) Ищи другой блок Но изначально же все было нормально Полный ремонт со снятием двигателя. Когда первый раз подключал блок двигатель стоял, но проводка везде висела, внутри все было разобрано. Машина заводилась Изменено 13 июня, 2016 пользователем baza234
unik Опубликовано 13 июня, 2016 Опубликовано 13 июня, 2016 Если вы стёрли КРАШ,то ничего тереть не надо.Всё стирается снятием клеммы.На TOYOTA все DTC так и исчезают
baza234 Опубликовано 13 июня, 2016 Автор Опубликовано 13 июня, 2016 клеммы отключал, но положительного результата это не дало
komsomol Опубликовано 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 (изменено) Если вы стёрли КРАШ,то ничего тереть не надо.Всё стирается снятием клеммы.На TOYOTA все DTC так и исчезают Не на всех тайотах !На свежих это уже не "канает",снятие клемы .Только сканером . Изменено 14 июня, 2016 пользователем komsomol
zsoul Опубликовано 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 проверь разьем на прижимаемость контактов .
baza234 Опубликовано 15 июня, 2016 Автор Опубликовано 15 июня, 2016 проверь разьем на прижимаемость контактов . Завтра попробуем. Разьем на блоке имеете в виду?
V_l_a_d_i_s_l_a_v Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 Возможная причина в одном из датчиков удара. Была машинка Rav4 с такой же проблемой. Решилось пробной подкидкой датчика. Причем ошибку по датчику не выкидывало.
X-Side777 Опубликовано 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 Здравствуйте! почистил блок от Lexus LX 2014 год 89170-60750 (Renesas) машина стояла наполовину разобранная в дружественном сервисе, подключил проверил ошибок нет (несколько раз). Через пару недель машина была собрана пригласили удалить оставшиеся ошибки, и вот вылезла ошибка по подушкам В1000 ошибка удалялась , но при повторном заводе появлялась вновь. Пошевелил провода датчика удара ошибка исчезла навсегда. Но через три дня (машину еще не отдали гоняли к электрикам) ошибка В1000 появилась вновь стиралась, но при последующем подключении появлялась вновь. Подскажите куга копать, пробовал отключать датчики удара, по ним сразу выскакивала ошибка , что не видит датчик удара и В1000. Спасибо! Приветствую! Нет ли фото плат с обоих сторон? Спасибо заранее!
sahsa1243 Опубликовано 25 апреля, 2019 Опубликовано 25 апреля, 2019 блок под замену было на камри такое
