Renault Megane3 1.5 Дизель 2010года
Ошибки
 DTC154416
 DTC1525F3
  Еще была ошибка  ...попаданию диз топлива в масло, удалилась .
  Ошибки не удоляются клиет ,говорил что было ухудшение тяги
 но сейчас все нормально.
Опубликовано (изменено)
ошибка  ...попаданию диз топлива в масло,- похоже сажевик помирает,подключи сканер и посмотри насышеность сажевого фильтра,гадать никто не умеет
Изменено пользователем alfo
описание ошибок в принципе в интернете есть
DTC 154416  Датчик температуры на входе противосажевого фильтра - сохраненная
DTC 1525F3  [DEF] Consistent multiplex signals for CC/SL - текущая
Диагностику делал Clip-пом ,расшифровка есть .
Нужно решение по ремонту .
пишите расшифровку ошибок, здесь нет ясновидящих!
а чего в клипе направленная не работает?
копайте в сторону датчика. В параметрах смотрите температуру, на холодном моторе , а также при обрыве всегда висит 50*С. Заводите и грейте
круиз - сопутствующая при любой неисправности во впрыске.
разжижение - либо много прожигов(попыток), либо не сброшен межсервисный.
DTC154416-Датчик на температуре темп. на входе противосажевого фильтра
Температура показывает 225 ,перед сажей
DTC1525F3-дост инф по мульт  сети для рег-огр скорости
Изменено пользователем malyr13
температуру показывает постоянно 225?
на прогретом моторе на холостых около 130-150*С
