Mitsubishi outlander sport он же (ASX) 8635A221
Приехала такая машина на прошивку SRS внутри 95640.
Прошил, лампа потухла, человек уехал, но начались проблемы, при холпании дверью или на кочке лампа SRS загоралась и тухла, потом зажглась на постоянку и появилась ошибка B1498 неисправность ЭБУ.
Посмотрите верно ли потер краш???
http://xn--80aackhmik6acgcci5acrf9g.xn--p1ai/?p=443наткнулся на эту статью с подобным симптом, где пишется что при сработке подушек портится область калибровок датчиков удара. Если это так, токто-нибудь подскажет как эту область восстановить???
ASX - outlandersport 8635A221 95640 crash.bin
ASX - outlandersport 8635A221 95640 clear.bin
ASX - outlandersport 8635A221 95640 Clear orig.rar Залей этот проверенный вариант.Косяков в твоем оригинале не вижу.Думаю кривовато потерто.
Нет там никакой калибровки датчиков столкновения.
Корпус разрушен,менять.
attachicon.gifASX - outlandersport 8635A221 95640 Clear orig.rar Залей этот проверенный вариант.Косяков в твоем оригинале не вижу.Думаю кривовато потерто.
залил, дверьми хлопал хлопал, ничего не зажигалось, отправил хозяина кататься. Спасибо, большое
  • 1 год спустя...
Подобная проблема. Mitsubishi Outlander 2015 г.в. Bosch 8635A283, 0 285 011 151. Внутри 95128
Машина после аварии, почистил дамп, поставил на машину, повесил обманки, в результате лампочка airbag загорается на кочках, через время гаснет, диагностика показала ошибку b1498.
Проверьте пожалуйста правильно ли я почистил дамп?
BOSCH 8635A283 95128.RAR
Во первых - блок с другим номером и другой eeprom. Зачем лезть в чужую тему - создай свою!
Во вторых - Dump НЕ почищен а залит с другого блока, с другим VIN. Это и дает B 1498...
