Ford Focus2
Ошибок кроме как в приборке U1900 нет .Руль поворачивается в лево нормально вправо с большим усилием. Иногда после запуска руль не свернуть никуда .В егуре заданные и фактические обороты соответствуют напряжение питания норма .Ток при повороте на лево 25А при повороте направо более 60А .В есп руль прямо -49? При вывешенном передке то же тяжело направо. Стуков в рейке нет.
Посмотрите, на пластиковый болт регулировки. Целка сорвана? Если сорвана, может перетянули?
Если попробовать рейку отсоединить от вала и попробовать ее поворотом штока покрутить? Проверив этим на исправность узла.
бывает на них рвет пыльник и рейка наглухо закоксовывается ржавчиной.
В Вашем случае я думаю это правая сторона рейки
Изменено пользователем power
Замена или ремонт рулевой рейки. Часто встречается у второго фокуса дорестайл.
вопрос был в рейке .Откликнувшимся всем спасибо .
