Всем добрый день.
Поправил 9386 с пробегом 247900км и получил проблему - чем выше скорость авто, тем больше врет спидометр. Едешь 70 а по факту 100!
Заливка родного дампа ни к чему не привела. Все равно врет.
Хэлп плиз.
mitsubishi 9386_247900_orig.bin
mitsubishi_9386_142000.bin
профиль незаполнен, забанят и помогать небудут. поправь профиль *город*
номер приборки тоже нужен.
Спасибо. Заполнил
Номера приборки к сожалению сейчас нет.
если ненайдешь то на сайте кардамп по номеру приборки искать надо.внутрисхемно делал? прищепкой?
Выпаивал и Хпрог-ом читал.
Нормально вроде все. Может стрела задевает что, или ось погнул.
Самое интересное в том, что стрелки там снимать не пришлось. Простая в разборке панель.
Изменено пользователем Smack
криво считано-пересчитано, известная проблема. № щитка какой?  что за машина? учитесь правильно тему оформлять
Изменено пользователем olegasik
причем тут пересчет если родной не помогает ))
бери чужой и заливай другой дамп по номеру щитка
как вариант правильно написано в 9 посту а так чем помогать? номер приборки до сих пор неизвестен.
Вызову клиента - спишу номер приборки. Не знал что нужен номер. Всем спасибо за ответы.
читал кетайцем.
Врет вообще панель интересно: счетчик пробега занижает пройденный путь аж на 30%! А стрелка наоборот - показывает больше чем по факту скорость.
пробег лежит нормально. но вот другое задето.
был у меня оутлендер с таким щетком, едешь где то 100 показывал 160, решилось заменой дампа!!!!  криво считалось!!!
Номер приборки - 8100 A117 .  Только не понятно как TC выпаивал еепром без снятия стрелок ,  если под крышкой ее нет .
согласен, разбирал весь и плюс экран . стрелы снимал однозначно.
Топику ума,а если клиент- наука!
Изменено пользователем alexir
