leonardik35 Опубликовано 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 Народ нужна помощь. У клиента Opel Astra 1.4 блок управления ACDelco прошивка WY DXMH D04016 Z14XE HB4541R1, так вот этот блок вышел из строя, ему из Белоруссии привезли блок от двигателя 1.6 с прошивкой BE DJTX D01004 Z16XE HB691705, авто заводится, едет но расход литров 17, и не срабатывают вентиляторы, не включается кондер. Реально залить в блок от 1.6 прошивку от 1.4? Если кто пробовал отпишитесь буду признателен.
sarakol Опубликовано 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 хотелось бы увидеть данные диагностики, прежде чем что то советовать
leonardik35 Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Опубликовано 25 июля, 2016 хотелось бы увидеть данные диагностики, прежде чем что то советоват А это к чему? я же просто спросил можно перелить прошиву или нет? и кто такое делал?
s8223 Опубликовано 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 расход можетбыть но венты должны вертеть.ошибочки нужны.наврятли кондей и винты из за прошивы неработают
leonardik35 Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Опубликовано 25 июля, 2016 На родном блоке с прошивкой от 1.4 все работало, как поставили от 1.6 так и понеслось. ну расход это кислородники они убиты у него. на старом блоке включаю с компа винты и они работают а на новом нет. вот хотел залить в новый блок от 1.6 прошивку евро 2 от 1.4 и все. Вот возможно это или нет???
sarakol Опубликовано 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 Ну что если найти схему электрическую такого авто с новым блоком. Сделать перекросировку карлосана и кондея на другие пины. Расход слишком сказочный для не соответствия литража мотора
rus07 Опубликовано 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 После 2002 года функцию включения куллеров выполняет сам ЭБУ, ранее - блок управления системой охлаждения. Делайте выводы. По железу блоки 1.4 и 1.6 абсолютно идентичны.
xavit Опубликовано 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) Что выводы делать береш и заливаеш фулл калибры не спасут блок ляжет а еще проще залить sps вот точно проблем не будет Изменено 25 июля, 2016 пользователем xavit
leonardik35 Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Опубликовано 25 июля, 2016 Что выводы делать береш и заливаеш фулл калибры не спасут блок ляжет а еще проще залить sps вот точно проблем не будет Это и ежу понятно! считал кессом вроде как фулл 256 КБ но ляжет ли нормально прошива от 1.4 вот вопрос???? После 2002 года функцию включения куллеров выполняет сам ЭБУ, ранее - блок управления системой охлаждения. Делайте выводы. По железу блоки 1.4 и 1.6 абсолютно идентичны. Ну судя по всему, если блоки по железу абсолютно идентичны, то без разницы какую прошиву в них лить. так ли это?
leonardik35 Опубликовано 26 июля, 2016 Автор Опубликовано 26 июля, 2016 кинь что считал, посмотрю не могу загрузить, кинь почту.
st75 Опубликовано 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 Менял компьютер с Corsa C Z14XE на Astra G Z16XE. Прошивку считывал и писал первой галетой, eeprom Carprog. Нормально все прошилось, машина работала.
sarakol Опубликовано 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 Менял компьютер с Corsa C Z14XE на Astra G Z16XE. Прошивку считывал и писал первой галетой, eeprom Carprog. Нормально все прошилось, машина работала. Это вы на ACDelco проделали?
leonardik35 Опубликовано 28 июля, 2016 Автор Опубликовано 28 июля, 2016 Менял компьютер с Corsa C Z14XE на Astra G Z16XE. Прошивку считывал и писал первой галетой, eeprom Carprog. Нормально все прошилось, машина работала. Как я понял с 1.4 считали и в 1.6 записали? и если так то если не трудно скиньте софт что считали катлетой.
st75 Опубликовано 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 DNHN_D03023_Z16XE_ori.bin считан с Astra G Z16XE Z14XE_DNHD_D03020_ori.bin считан с Corsa C Z14XE ECU Delphi Delco HSFI DNHN_D03023_Z16XE_ori.bin Z14XE_DNHD_D03020_ori.bin
leonardik35 Опубликовано 28 июля, 2016 Автор Опубликовано 28 июля, 2016 DNHN_D03023_Z16XE_ori.bin считан с Astra G Z16XE Z14XE_DNHD_D03020_ori.bin считан с Corsa C Z14XE ECU Delphi Delco HSFI DNHN_D03023_Z16XE_ori.bin Z14XE_DNHD_D03020_ori.bin спасибо! все нормально записалось и работает?
Misfair Опубликовано 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 в 12 посту написал ТС, что всё заработало
Bogov Опубликовано 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 HSFI бывают разные, 1.1, 1.2, 2.2 и т.п. Соответственно разные аппаратно. При заказе такого блока в Англии с меня ещё требовали данные *DXM* *DNH* или чего там у меня было, типа от этого тоже зависит аппаратная реализация блока.
st75 Опубликовано 28 июля, 2016 Опубликовано 28 июля, 2016 Все нормально работало. Я в ЭБУ от Корсы Ц прошивал прошивку от Астры Г, ставил на машину все нормально. Астра Г машина знакомого и он грешил на ЭБУ, я ему подкидывал таким образом от Корсы Ц. Если на Корсу Ц поставить ЭБУ от Астры Г без замены софта, то не включается бензонасос. Надо перикидывать провода на управление бензонасосом и вентилятором( каким сейчас не помню 1ый или 2ой) и небудет работать кондиционер. Как то так.
