VOLVO S60 2006 разряд аккумулятора CEM капут
Доброго времени суток всем. Имеем VOLVO S60 с слетевшим дампом в CEM (в области ключей крипты и синхры FF)
Блок с серийником 00006ХХХХХХ Тангой подправил дамп и сделал синхру !?!? Ключик прописать отказалась, но сделала клон на эмулятор 48 из дампа, архив прилагаю,
в нем же скрины текущих данных и номера блока.
В текущих параметрах вроде все ОК, кроме статуса транспондеоа и как следствие ошибка 6C49 Transponder communication.signal faulty
Вопрос к гуру сломавших не мало копий в решении данного вопроса, есть ли подвижки в этом направлении.
Приветствуется НЕБЕЗВОЗДМЕЗДНАЯ помощь в решении вопроса.
s60_2006_ECU_CEM_err.rar
Тангой подправил дамЕМ и сделал синхру !?!?
Не понял,какой дамп?93c86?
Данные которые необходимо восстановить в 93с86 находятся в процессоре СЕМ,вы его читали?
Добрый день. Процессор пока не читал, честно говоря даже не смотрел его маркировку и не качал соответственно документацию. На сколько я понял там ренесас, опыт чтения подобных был. Завтра изучу данный вопрос и попробую считать. Если разберусь с чтением, могу рассчитывать на вашу помощь ?
Не буду говорить что профи в этих машинах- просто может поможет как то моя информация. В мой китайский TM100 кривой дамп с СЕМ не лезет, правленный дамп лезет, пишет что в нем два ключа. ну и можно попробовать записать чип прямо в дамп , так что вроде как ключи в еппроме. Не могу судить насколько это все правильно
Изменено пользователем alexiop
На данный момент и я ни чем не помогу,попробуйте создать тему например на Картуле,может кто поможет,он же и подскажет как и чем читать ренесас.
Если есть Дайс стучите.
Вот чего нет того нет. Через PassThru и abritus есть возможность ?
Так какой конкретно проц стоит в блоке?
M32CM30855FW  проц флэшовый, в fdt заявлен найти документашку, выставить моды и можно читать. Вопрос надо ли ?
Нет на оба вопроса.
  • 6 лет спустя...
Volvo s60 2005г. после просадки акб слетели ключи по диагностике в СЕМ ключей 0 но в тоже время показывает что вставлен ключ №2
нужна помощь по восстановления данных процессор М30855FW считан, еепром 93С86 тоже
5 часов назад, Sergeyer сказал:
Дампы ецу тоже читать
  • Upvote 1
