халк Опубликовано 11 января, 2010 Опубликовано 11 января, 2010 ребята подскажите какой программой можно продиагностировать део нубиру 2 с 2литровым мотором по калайну?
chipovchik Опубликовано 11 января, 2010 Опубликовано 11 января, 2010 ребята подскажите какой программой можно продиагностировать део нубиру 2 с 2литровым мотором по калайну? Поищи прогу Daewoo Research
халк Опубликовано 11 января, 2010 Автор Опубликовано 11 января, 2010 Поищи прогу Daewoo Research она почему-то не работает! а на ланосе 1,6 работает! может кто подскажет чем можно протестить?
кулибин Опубликовано 20 апреля, 2010 Опубликовано 20 апреля, 2010 что никто не тестил нубиру? хорошо бы разжиться типовыми параметрами, прежде подключаться.
Diesel_Max Опубликовано 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 Так же интересует данный вопрос. Имеется Дэу Нубира 2 дв. 2.0, ЭБУ KDAC прошивка YANC Диагностический разъем OBDII, в нем есть пины номер 4,5,6,7,9,12,16. 4 и 5 масса, 16 постоянный "+", 12 K-Line ABS, это то что известно точно, далее при включении зажигания появляется напряжение на контакте №6 примерно на 0,5В меньше напряжения сети на 7 контакте постоянный 0. Судя из описания OBDII 6 контакт это CAN протокол, но нет 14 пина??? Собственно вопрос у всех так или это мне так "повезло"???
igorr8 Опубликовано 13 сентября, 2010 Опубликовано 13 сентября, 2010 Так же интересует данный вопрос. Имеется Дэу Нубира 2 дв. 2.0, ЭБУ KDAC прошивка YANC Диагностический разъем OBDII, в нем есть пины номер 4,5,6,7,9,12,16. 4 и 5 масса, 16 постоянный "+", 12 K-Line ABS, это то что известно точно, далее при включении зажигания появляется напряжение на контакте №6 примерно на 0,5В меньше напряжения сети на 7 контакте постоянный 0. Судя из описания OBDII 6 контакт это CAN протокол, но нет 14 пина??? Собственно вопрос у всех так или это мне так "повезло"??? мне тоже так повезло
Alekss65 Опубликовано 14 сентября, 2010 Опубликовано 14 сентября, 2010 Сканматик берет точно и Нубиру2 и Нубиру3
igorr8 Опубликовано 14 сентября, 2010 Опубликовано 14 сентября, 2010 Сканматик точно берет и Нубиру2 и Нубиру3 не берёт
Alekss65 Опубликовано 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 берет сканматик только там к-линия на 9 ноге если не ошибаюсь нужно использовать универсальный провод для подключения
Diesel_Max Опубликовано 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 берет сканматик только там к-линия на 9 ноге если не ошибаюсь нужно использовать универсальный провод для подключения С этого места по подробнее хотелось бы услышать. Как проверить, что на 9 или другой ноге находится К линия?
