Опубликовано 24 ноября, 20169 г. Автор Все УАЗ уехал! ) Для галетты нужно поправить ручками контрольку
Опубликовано 23 декабря, 20169 г. Стоит прошивка под механическую педаль ,1037510612,можно ли записать от УАЗ патриот с датчиком давления на коллекторе и E-Gaz ,если можно,то подскажите пожалуйста номер серийной прошивки .Спасибо.
Опубликовано 21 января, 20187 г. Здравствуйте, товарищи. У меня возникла задача, обратная сформулированной в посте 1. Приехал УАЗ-Хантер с М17.9.7 (тросиковый и без иммо) на двух цилиндрах. Оказалось, что в блоке ключ зажигания 2-3 цилиндра выгорел. Подменный МЕ17.9.7, который мог бы превратить в М17.9.7, недавно уехал, в наличии был только М17.9.71 от буханки, проверенный. Отключил лямбды, поставил свой блок, зажигание, и... Тишина. Ни ГР не включается, ни ЭБН не отрабатывает. Разница только в ПО, или аппаратная тоже имеется? Поди, какого плюса, или массы не хватает?
Опубликовано 21 января, 20187 г. Так ключ поменять в родном, и все... Изменено 21 января, 20187 г. пользователем alex 73
Опубликовано 22 января, 20187 г. Распин по включению одинаковый. Массу не забыл прикрутить когда блок снимал?
Опубликовано 22 января, 20187 г. Распин по включению одинаковый. Массу не забыл прикрутить когда блок снимал? Не снимал штатный блок вообще, только разъёмы переставил. У меня нет распина М(Е)17.9.71, и нет схем ЭСУД с такими ЭБУ. Если располагаете таковыми, то не могли бы поделиться? Распин для репрога, безусловно, есть, но этого мало.
Опубликовано 22 января, 20187 г. на М(Е)1797 Схемы есть в свободном доступе, на 71 пока нет ни где. Интересно почему он даже не включается если одним и тем же кабелем (для репрога на столе) они выходят на диагностику. Есть несколько тем в инете где меняли на оборот 71 на 7 (про дф и дк ты в курсе), значит можно и на оборот Изменено 22 января, 20187 г. пользователем йорик
Опубликовано 23 января, 20187 г. Тоже уверен был, что можно. Мой 71-й от буханки, с идентами VS36B473 (сейчас на столе к нему в очередной раз приконнектился), ставил взамен блока со 187-м ПО (VM32B187). Кстати, блок тоже на столе лежит, тестируется после замены ключа горелого.
Опубликовано 23 апреля, 20187 г. Коллеги помогите пож-та в прошивке М17.9.7 (VM35B292)отключить Датчик фаз. Заменил 17.9.71 на 17.9.7. Естественно ошибка лезет. Прошивку в личку закину(авторская без имм). Спасибо.
Опубликовано 10 мая, 20187 г. Коллеги помогите пож-та в прошивке М17.9.7 (VM35B292)отключить Датчик фаз. Заменил 17.9.71 на 17.9.7. Естественно ошибка лезет. Прошивку в личку закину(авторская без имм). Спасибо. Коллеги помогите пож-та в прошивке М17.9.7 (VM35B292)отключить Датчик фаз. Заменил 17.9.71 на 17.9.7. Естественно ошибка лезет. Прошивку в личку закину(авторская без имм). Спасибо. кидай в личку могу отключить маску ошибок
Опубликовано 18 марта, 20205 г. Здравствуйте уважаемые форумчане может кто помочь перевести прошивку в bin формат. TC1728_1037539916.bcf
Опубликовано 19 марта, 20205 г. чем считывали прошивку и пароль ? загрузщики умеют сохранять считанную прошивку до перевода из bcf в bin формат. Изменено 19 марта, 20205 г. пользователем тас
Опубликовано 19 марта, 20205 г. Считывал комбилодером модулем bsl tp17xx. Но комбик категорически отказывается считывать в bin
Опубликовано 19 марта, 20205 г. 11 минут назад, Colizey сказал: Считывал комбилодером модулем bsl tp17xx. Но комбик категорически отказывается считывать в bin да он считывает по умолчанию в BCF , а сохранять в BIN можно до сохранения в bcf ,после сохраненияв в bcf операция уже невозможна Изменено 19 марта, 20205 г. пользователем тас
Опубликовано 19 марта, 20205 г. Он ее сохраняет только в формате bcf может там можно кактось с танцем с бубном сохранять в bin? но чтото у меня не вышло. Я пробовал и через диагностический метод выгрузить и сохранить но все четно.
Опубликовано 19 марта, 20205 г. попробуй нажать shift и держать до сохранения в формат bin ( не сохраняя предварительно в bcf) Изменено 19 марта, 20205 г. пользователем тас
Опубликовано 19 марта, 20205 г. 4 минуты назад, тас сказал: попробуй нажать shift и держать до сохранения в формат bin ( не сохраняя предварительно в bcf) Скажите нужно заново считать потом сохранить с зажатой shift или можно загрузить в модуль комбилодера а потом сохранить?
