9447424 - Данные о фронтальном ударе сохранены
             B1028 00 [137] - -
          Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00000001
                    Приоритет неисправности: 0
                    Частота появления ошибки: 2
                    Пробег: 43050 km
                    Дата: 2015.11.11
                    Время: 02:36:56
Вот такая ошибка в блоке
Чё, опять за пиво?
На разборе блок 8500р.
Или в платный раздел, почистят может быть.
Не надоело с протянутой рукой ходить. Купи кальки с поддержкой..
Демпингу скажем нет...
Изменено пользователем Bezproblem
 Нужный кальк не нашел.
Интересно.., а где ищутся нужные кальки?
А когда найдешь..., после чистки глянь в фактические параметры, будешь приятно удивлен.
Goga ну не надо так всё драматизировать ))))
Тот, кто в дамп такого блока лезет, наверняка знает что делает.
У меня есть рабочий дамп.. :36_1_36:
Можно его дамп в двух местах немного потереть..
Но после комиксов с Колеосовским блоком я этому товарисчу - не товарищь..
Ну и иди лесом не товарищ. Все уже давно сделали проверили и оплатили. Ну ни как не за 8500 :emot64:
Выложил бы сюда но толку от этих дампов нет. Срабатывает CP если вставить в другую машину.
Кому все же нужен рабочий дамп. Без данных о лобовых столкновениях то пожалуйста. Как такого краша в этих блоках нет. После установки резисторов все само собой тухнет.
вот тока если подключить VAS или ODIS можно увидеть счётчик крашей.
Вас или одис не пробовал. Но там где VCDS показывал сейчас пусто. Думаю величины они измеряемы смотрят одни и теже.
Проверено ещё на Пассатах B6,Поло,аудях,если делать начисто - краш чистить надо.
То что блок не лочится - это да , но счётчик крашей запускается.
Очень рекомендую снять блок и почистить нормально.
На пассате б6 я этот счетчик крашей так и не нашел, ни вцдсом, ни одисом. а вот делал а3, q5 - там да, в измерениях весь расклад по всем направлениям ударов.
Об том и речь. Я этот счетчик тоже видел. После чистки дампа там 0. Но я смотрел VCDSом. И думаю Одис тоже покажет по 0
  • 4 месяца спустя...
Провел еще один эксперимент пока есть новые блоки. Вычитал епром из нового блока SRS и залил в свой и какого же было удивление все ошибки тут же появились в моем старом блоке с чистым епром.
Разобрался сам.
ECU identifier:
8K0959655N 06108K0959655N H45J234 SME-RBP08.05.1315KF1102EV_AirbaECUVWAUDI010
ECU identifier:
9A1SLY20485
Вот что нужно было найти в дампе и все хорошо прокатывает.
