ziher554 Опубликовано 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 недавно устанавливал панель приборов на волгу и обратил внимание на документацию к ней(панель зиэм лайновская)--окаэывается на ней в одном из разьёмов имеется вход k-line!!!кто -нидь может сказать для чего k-line в панели и можно ли его как-то использовать?где-то видел что подобный вход на вазовских панелях моно использовать в качестве бортового компьютера ,но только при использовании спец проши в эбу.
Roman_Kirov Опубликовано 15 января, 2010 Опубликовано 15 января, 2010 Она и идет уже с функцией БК, и показа ошибок
doc.oleg Опубликовано 15 января, 2010 Опубликовано 15 января, 2010 недавно устанавливал панель приборов на волгу и обратил внимание на документацию к ней(панель зиэм лайновская)--окаэывается на ней в одном из разьёмов имеется вход k-line!!!кто -нидь может сказать для чего k-line в панели и можно ли его как-то использовать?где-то видел что подобный вход на вазовских панелях моно использовать в качестве бортового компьютера ,но только при использовании спец проши в эбу. k-line это линия диагностики,т.е ты диагностируешь по этой линии те блоки ,где она присутствует.
ziher554 Опубликовано 15 января, 2010 Автор Опубликовано 15 января, 2010 а как мне осуществить эту опцию панели?-тупо подвести провод k-line к нужному контакту?или всё не так просто?заранее спасибо
Roman_Kirov Опубликовано 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ ОАО «Завод «Автоприбор» г. Владимир 385.3801010 (385.3801010-01), 385.3801010-10 (385.3801010-11) И ЗАО "ЗЭиМ-Лайн" КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ ЭЛЕКТРОННАЯ 3110.3801000 Не имеют входа К – линии! Выложи описание, будем думать, что там за функция такая с К – линией
Roman_Kirov Опубликовано 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 а как мне осуществить эту опцию панели?-тупо подвести провод k-line к нужному контакту?или всё не так просто?заранее спасибо Просто включается один провод в колодку диагностики
ziher554 Опубликовано 19 января, 2010 Автор Опубликовано 19 января, 2010 документации нет-хозяин забрал.панель ставил на Газель с крайсом эбу М11cr.панель была универсальная с переключателем на 2положения-1.:штаир 2.:ЗМЗ/КРАЙСЛЕР.найду доки обязательно выложу
