ziher554 Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 недавно устанавливал панель приборов на волгу и обратил внимание на документацию к ней(панель зиэм лайновская)--окаэывается на ней в одном из разьёмов имеется вход k-line!!!кто -нидь может сказать для чего k-line в панели и можно ли его как-то использовать?где-то видел что подобный вход на вазовских панелях моно использовать в качестве бортового компьютера ,но только при использовании спец проши в эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman_Kirov Опубликовано 15 января, 2010 Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 Она и идет уже с функцией БК, и показа ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg Опубликовано 15 января, 2010 Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 недавно устанавливал панель приборов на волгу и обратил внимание на документацию к ней(панель зиэм лайновская)--окаэывается на ней в одном из разьёмов имеется вход k-line!!!кто -нидь может сказать для чего k-line в панели и можно ли его как-то использовать?где-то видел что подобный вход на вазовских панелях моно использовать в качестве бортового компьютера ,но только при использовании спец проши в эбу. k-line это линия диагностики,т.е ты диагностируешь по этой линии те блоки ,где она присутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ziher554 Опубликовано 15 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 а как мне осуществить эту опцию панели?-тупо подвести провод k-line к нужному контакту?или всё не так просто?заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman_Kirov Опубликовано 18 января, 2010 Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 Такая у тебя панель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman_Kirov Опубликовано 18 января, 2010 Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ ОАО «Завод «Автоприбор» г. Владимир 385.3801010 (385.3801010-01), 385.3801010-10 (385.3801010-11) И ЗАО "ЗЭиМ-Лайн" КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ ЭЛЕКТРОННАЯ 3110.3801000 Не имеют входа К – линии! Выложи описание, будем думать, что там за функция такая с К – линией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman_Kirov Опубликовано 18 января, 2010 Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 а как мне осуществить эту опцию панели?-тупо подвести провод k-line к нужному контакту?или всё не так просто?заранее спасибо Просто включается один провод в колодку диагностики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ziher554 Опубликовано 19 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 документации нет-хозяин забрал.панель ставил на Газель с крайсом эбу М11cr.панель была универсальная с переключателем на 2положения-1.:штаир 2.:ЗМЗ/КРАЙСЛЕР.найду доки обязательно выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
