Андрей1117 Опубликовано 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 Добрый дЕнь ! Приехала калина .Двигатель 1,4 16_ти клапанная . Эбу БОШ797+ ПО 174CR03 Проблема ,со слов владельца ,плохо заводиться на холодную . По диагностике : АЦП_ДМРВ =1.035(на пределе уже) Давление Топлива в момент включения зажигния сразу набирает 3,8очка и после отключения БН_а стоит как вкопанное на 3,5. На оборотах и на пргазавках стрелка поднимается к 4 очкам . На холостых мотор работает изумительно ,даже не вздрогнет . Ошибки были такие : 0171-бедная смесь 0130 Дк1 -не работает \не исправен 0506-РХХ заблокирован Что проверено : 1.Давление топлива -четко 3.8 2.ДУ почищено ,РХХ заменен на подменный (тестовый проверенный ) 3.ДК также на время установлен новый(тестовый подменный Бош-537_й) 4.Проверен вест впускной тракт на предмет подсоса левого воздуха . Косяки найдены и устранены .Сочила трубка ,к которой подключен шланг отвода картерных газов в гофру .Стык в клапнной крышке загерметизировал .такде штуцер малого контура -загерметизировал . Шланг КПА временно заглушил (КПА потом и в ПО убрал !)Сам КПА закрыт и герметичен . 5.ДМРВ установлен подменный (новый АЦП которого=0.996в) Гофра ,и прочии шланги подходящие к впусному ресиверу проверены .также все к ВУТ проверено (г-образный клапан в кастрюлю и сам вакуумник тоже ) 6.Колцевые уплотнения на впускном ресивере заменены ,колечки на форсунках тоже . Форсунки не забиты и баланс ровный Теперь самое интерессное . По диагностике такие параметры получились . Тдвс =90гр массовый расход воздуха -7,5кг расчетный -5,5кг Время впрыска -2,7-3,2м\с Положение РХХ шаги -15 Текущий коофицент времени впрыска -1.125 (стоит и не меняет ни на ХХ ни на оборотах =3000) Дк1 -висит в состоянии -0.0025в и не колышиться ни на ХХ ни на оборотах параметр адаптации ХХ лезет в минус 5% (после 10 минут работы ДВС на холостых ,ЭБУ перед этим был проиницилизирован !) Аддитив также лезет но в+5% При всем при этом ,что ДК 1молчит ,ДВС работает предательски ровно и даже не вздогнет .Обороты ка квкопанные 840 (даже не скачет +\-40 оборотов !) Запуск на горячую отменный . И это все с новыми ,заведомо исправными (моими тестовыми )датчиками . Пробовал заменить ЭБУ .Поставил всой БОш с точно таким же ПО ,все праметры остались на своих местах ,но вот ДК немного начал откликаться ,Но до идеала еще далеко .работал в пределах 0.035-0.350 вольт .Периуд дикий конечно . ПЕреписал ПО и Епром в родном ЭБУ-без изменений . Да,ЭБУ сухой !!!(вскрывал ,всё осмотрел ) Да еще забыл добавить ,Метки ГРМ на распредвалах .риска в лючке и 20 зуб на демпфере как эталон.все на своих местах стоят ! Дмрв перекрывал на ХХ ,мотор глохнет и плющит гофру -при этом нигде не шипит !!! Собственно мотор работает и предательски хорошо ,Но вот почему молчит ДК и при этом такие запредельные параметры ? У кого какие будут мысли ?(два дня уже убил на это авто мозг высушен ,сил тоже уже нет )
тас Опубликовано 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 (изменено) в выхлопе ищи подсос -типа трещины - кат вырезали ,варили? перед возд фильтром тряпку в бензе положи - смотри реакцию дк1.,хотя судя по коррекции там и так много горючки . Изменено 2 сентября, 2016 пользователем тас
Андрей1117 Опубликовано 2 сентября, 2016 Автор Опубликовано 2 сентября, 2016 (изменено) Тас ,катколлектор ,трубы выходящие в банку без трещен .По резонатору есть уже не штатные звуки .Внутри что-то брякает и дребезжит . one82 ,да меня тоже напрягают эти шаги .Всё что не менял Это еще сам ДУ (ДУ есть если что ,просто сил уже не осталось ,но попробую и его махнуть ,а вдруг всетаки родной по оси заслонки немного шпилит !) Добавлю немного еще . От ДУ отключал шланг с КПА и глушил штуцер на ДУ .Резинки-колпачки на ВР целые и даже нет трещин на них .Шланг к ВУТ полностью снимал и штуцер на ВР глушил также,-изменений в работе ДВС не каких ! Когда закрывал ладонью ДМРВ на холостых ,гофру плющит ацки ,двс глохнет сразу .При этом нигде не шипит !!! Что еще странного ,когда ставлю на зад его ДМРВ с 1,035 вольта ,его ДК резко увеличивается разница между фактическим и расчетным воздухом ,она становиться почти в 4кг !!! После минут десяти работы ДВС дк пробуждается и начинается нормальная пилежка ,но при этом адаптаци по ХХ и аддтив лезут в запределы просто !!! Просил клиента оставить авто на ночь ,чтобы утром на холодном ДВС снять парметры и возможно ,именно на холодную найти возможный подсос .Понимаю ,что он есть ,но вот где ,на горячую ну не как не проявляет пока себя ! Изменено 2 сентября, 2016 пользователем Андрей1117
тас Опубликовано 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 (изменено) проверь подключение дк на предмет не в тот разьем подключение. подключи дк внешний - и посмотри реакцию на предмет работоспособности обогащения канала - дай ему из зажигалки смесь,предварительно посмотрев опорное напряжение . если канал работает - то ищи подсосы,кроме трещин в выхлопе -там еще и прокладка сифонить может Изменено 2 сентября, 2016 пользователем тас
Ranger Опубликовано 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 (изменено) подсказка в DTC.Бедная смесь и дк не работает.На повышенных оборотах проверяем работу самого ДК.Проверяем топливные коррекции на повышенных.Если на оборотах все хорошо - это значит плохо ищешь подсосы, как по впуску, так и по выпуску- это все важно.При запуске долгосрочная коррекция учавствует в расчете пусковой смеси.PS подсосы по оси очень легко ловятся балончиком VD40 или подобным, во время пролива на мониторе смотрим напряжение с дк. Изменено 2 сентября, 2016 пользователем Ranger
Андрей1117 Опубликовано 2 сентября, 2016 Автор Опубликовано 2 сентября, 2016 Ranger, Значит на оборотах дк немного ,но начинает откликаться ,но очень медленно . Коррекции стоят как вкопанные и не меняються .Но когда поработает на ХХ минут 10-15 и ДК немного начинает свою пилёжку ,то на оборотах коррекции начинают падать к 1 и вроде все хорошо становиться ,но стоит сбросить оборотв до хх -всё тишина .Потом опять минут десят работает и дк медленно просыпается . Хорошо ,проверю еще раз все что касаемо ДУ (если что подменный есть !)
Андрей1117 Опубликовано 2 сентября, 2016 Автор Опубликовано 2 сентября, 2016 Привет Андрей ! Да ,проверил -все четко .От разъёма на жгуте к ДК до разъёма ЭБУ (мял,крутил провода -контакт идеальный )! Правда ,вот еще не добрался до шпилек крепления МАСС ,шумка там битумная
Джалалдин Опубликовано 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 Добрый дЕнь ! Приехала калина .Двигатель 1,4 16_ти клапанная . Эбу БОШ797+ ПО 174CR03 Проблема ,со слов владельца ,плохо заводиться на холодную . По диагностике : АЦП_ДМРВ =1.035(на пределе уже) Давление Топлива в момент включения зажигния сразу набирает 3,8очка и после отключения БН_а стоит как вкопанное на 3,5. На оборотах и на пргазавках стрелка поднимается к 4 очкам . На холостых мотор работает изумительно ,даже не вздрогнет . Ошибки были такие : 0171-бедная смесь 0130 Дк1 -не работает \не исправен 0506-РХХ заблокирован Что проверено : 1.Давление топлива -четко 3.8 2.ДУ почищено ,РХХ заменен на подменный (тестовый проверенный ) 3.ДК также на время установлен новый(тестовый подменный Бош-537_й) 4.Проверен вест впускной тракт на предмет подсоса левого воздуха . Косяки найдены и устранены .Сочила трубка ,к которой подключен шланг отвода картерных газов в гофру .Стык в клапнной крышке загерметизировал .такде штуцер малого контура -загерметизировал . Шланг КПА временно заглушил (КПА потом и в ПО убрал !)Сам КПА закрыт и герметичен . 5.ДМРВ установлен подменный (новый АЦП которого=0.996в) Гофра ,и прочии шланги подходящие к впусному ресиверу проверены .также все к ВУТ проверено (г-образный клапан в кастрюлю и сам вакуумник тоже ) 6.Колцевые уплотнения на впускном ресивере заменены ,колечки на форсунках тоже . Форсунки не забиты и баланс ровный Теперь самое интерессное . По диагностике такие параметры получились . Тдвс =90гр массовый расход воздуха -7,5кг расчетный -5,5кг Время впрыска -2,7-3,2м\с Положение РХХ шаги -15 Текущий коофицент времени впрыска -1.125 (стоит и не меняет ни на ХХ ни на оборотах =3000) Дк1 -висит в состоянии -0.0025в и не колышиться ни на ХХ ни на оборотах параметр адаптации ХХ лезет в минус 5% (после 10 минут работы ДВС на холостых ,ЭБУ перед этим был проиницилизирован !) Аддитив также лезет но в+5% При всем при этом ,что ДК 1молчит ,ДВС работает предательски ровно и даже не вздогнет .Обороты ка квкопанные 840 (даже не скачет +\-40 оборотов !) Запуск на горячую отменный . И это все с новыми ,заведомо исправными (моими тестовыми )датчиками . Пробовал заменить ЭБУ .Поставил всой БОш с точно таким же ПО ,все праметры остались на своих местах ,но вот ДК немного начал откликаться ,Но до идеала еще далеко .работал в пределах 0.035-0.350 вольт .Периуд дикий конечно . ПЕреписал ПО и Епром в родном ЭБУ-без изменений . Да,ЭБУ сухой !!!(вскрывал ,всё осмотрел ) Да еще забыл добавить ,Метки ГРМ на распредвалах .риска в лючке и 20 зуб на демпфере как эталон.все на своих местах стоят ! Дмрв перекрывал на ХХ ,мотор глохнет и плющит гофру -при этом нигде не шипит !!! Собственно мотор работает и предательски хорошо ,Но вот почему молчит ДК и при этом такие запредельные параметры ? У кого какие будут мысли ?(два дня уже убил на это авто мозг высушен ,сил тоже уже нет ) Проверь форсунки, одна из форсунок глючит, пропускает бензин
Ларёк Опубликовано 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 На дросселе трубки не перепутаны??? С адсорбера внизу, а картерные газы в верху....должны быть.
Андрей1117 Опубликовано 2 сентября, 2016 Автор Опубликовано 2 сентября, 2016 (изменено) Ларёк,нет ,всё на своих местах (Штуцер для трубки КПА на данный момент на ДУ заглушен !!!)Шланг ,тонкий ,отвода картерных газов малого круга ,заменен на новый и стоят новые хомуты АВА (штатный шланг как сухарь был,сразу же полетел в мусорку вместе долбанными Вазовскими хомутами !) Пока ,машину отпустил ,клиенту нужно по семейным делам .Поиски отложил до следующего приезда . Но пожелания принимаються ! Джалалдин,рампу пока не снимал !1.4 не так всё просто !(рампа снималась три месяца назад ,менялись уплотнения на фланце ВР и колечки соостветсвенно на форсунках .рампа ставилсь на стенд ,все форсунки в идеале были !!!Проблема начилась резко ,ничего не предвещало и предпосылок никаких не было .) Но давление в рампе стоит колом ,даже когда отключается БН .С 3.8 падает до 3,5 и держиться так долго !!! Изменено 2 сентября, 2016 пользователем Андрей1117
тас Опубликовано 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 Проверь форсунки, одна из форсунок глючит, пропускает бензин когда форсунка пропускает бензин ) то дк видит уже напряжение 0.9 в, а не 0.3 как у ТС.
Ларёк Опубликовано 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 Я рампу(на 1,6л 16 клап) снимаю не трогая впускной коллектор. Нужно на месте открутить рампу, и выдернуть первую форсунку, и снять масляный щюп. Потом рампа (туго) но вылезает в сторону воздушного фильтра. Сборка в обратной последовательности...Самое не удобно, на месте вставлять фиксатор первой форсунки. Я приспособился медицинскими щипцами (зажимом) вставлять. За 40 минут меняю форсунки на приорах....
Ranger Опубликовано 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 (изменено) По дк смесь бедная, а на самом деле бедная или нет?Были случаи, и не раз: дк в бедной, по газику смесь богаче не куда.Дальше либо ДК дурит , но ты его уже подменил, или подсос рядом с дк по коллектору,Проверь на выходе глушителя, что происходит.При не больших подсосах на впуске на повышенных оборотах дк должен отрабатывать как ни в чем ни бывало.Рой в эту сторону. Изменено 2 сентября, 2016 пользователем Ranger
Андрей1117 Опубликовано 2 сентября, 2016 Автор Опубликовано 2 сентября, 2016 (изменено) Ranger, буду копать в сторону выпуска теперь .На раскаленном катколлекторе особо не поизголяешься ,а клиент пока не может оставить авто до утра . Попробую на выходных уломать его оставить авто ,на холодную будет проще искать . Впринципе ,осталось это проверить и новый ДУ еще попробовать подкинуть ,чтобы уже наверника отсечь ось заслонки . Да заодно на холодную ,пролью еще раз весь впуск ,особенно форсунки .А то я нынешним резинотехническим изделиям из Балакова ваще не доверяю .если колечки раньше были немецкие ,то ща импортозамещение от этих ушлёпков по всех магазинах валяется уже .Немецкие в руки берешь -глаз радуется ,их же -ну как и вся их резина . Изменено 2 сентября, 2016 пользователем Андрей1117
one82 Опубликовано 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 Если нет дымогенератора,дунь хотя бы сигареткой в ресивер,может и выскочит косячок
sped boy Опубликовано 3 сентября, 2016 Опубликовано 3 сентября, 2016 болезнь этих моторов заключается в пластиковом впувскном коллекторе,по не понятным причинам опорные втулки выпирают из коллектора и как следствие прижимается не плотно и подсасывает воздух.от сюда плохой запуск на холодную и низкие показания по цикловому наполнению.
Андрей1117 Опубликовано 4 сентября, 2016 Автор Опубликовано 4 сентября, 2016 sped boy, Про эту фичу я знаю .Не раз приходилось на приоровских ДВС наблюдать именно данную картину .Тут, как вариант ,посмотрю обязательно (уплотнители меняли весной вместе с колечками форсунок ,но не я делал !).
sped boy Опубликовано 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 весь смысл замены уплотнителей заключается в успокоении что у тебя стоят новые детали. на самом деле покупные уплотнители под коллектор очень сильно отличаются от заводских толщиной,на заводе они почему то толще а магазинные шабашники как всегда экономят,под такие кольца мотаю асбестовый шнур с герметиком держит хорошо,да и мало мотористов кто стачивает те самые втулки обычно на них ни кто внимания не обращает.новые кольца под форсунки через месяц становятся больше форсунки в два раза и вылезают из гнезда.
