alex33190 Опубликовано 3 сентября, 2016 Опубликовано 3 сентября, 2016 (изменено) Всем привет.Авто Peugeot 406 1999 года 1.8 ркпп.Притащили данное авто-не заводится.На диагностикв эбу не выходит.Диагностику смотрел делфи.Снял иммо бокс.Прочитал ключик-все норм.Вскрыли эбу а там ужас.Человек хочет купить бу эбу.Эбу SL96-3Чем привезать данный эбу?Кто работал с данным авто по такой проблеме?Пин код вычитал в блоке иммо.Заранее спасибо. Изменено 5 сентября, 2016 пользователем Slavik k
alex33190 Опубликовано 4 сентября, 2016 Автор Опубликовано 4 сентября, 2016 в блоке чудили.перепаивали тмс374.как сказал человек:приехал с проблемой-ему поставили диагноз эбу.купил с разбора- притащил эбу им.Те начали чудить и в итоге авто не завелось на старых мозгах и купленых.Я так думаю вальнули тмс.Слелы пайки и в старом и в купленом эбу. на родном эбу который стоял и на котором авто заводилось-авто не заводится,насос гудит,импульс на форсунки при прокрутки появляется и сразу проподает.Ставили купленый эбу- при вк зажигания насос даже не гудит
den5 Опубликовано 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 (изменено) Может тупо епром перепаятьзачем тупить если не вкурсе о чем речь? Ресеть тмс в моторном,а дальше или без иммо будет работать или подключай иммо и сам привяжется Изменено 4 сентября, 2016 пользователем den5
alex33190 Опубликовано 4 сентября, 2016 Автор Опубликовано 4 сентября, 2016 лексия нужна или чем то другим? upa-usb 1.3 можно прочитать?
den5 Опубликовано 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 А чем ресет сделать?1Ресет через прошивку флеши2ресет через 22 ногу флеши 2вычитать тмс и поправить признак иммо
alex33190 Опубликовано 4 сентября, 2016 Автор Опубликовано 4 сентября, 2016 обьясните пожалуйста подробнее как сделать ресет флеши.Че то понять не могу.Есть программатор визапрог,упа-усб
alex33190 Опубликовано 4 сентября, 2016 Автор Опубликовано 4 сентября, 2016 1Ресет через прошивку флеши 2ресет через 22 ногу флеши 2вычитать тмс и поправить признак иммо Я так понял.Подпаиваем провод к 22 контакту флешь памяти.подключаем питания на эбу.Замыкаем провод 22 флеши на массу и убираем.можно ставить идти на Авто.
sergunja Опубликовано 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 (изменено) Я так понял.Подпаиваем провод к 22 контакту флешь памяти.подключаем питания на эбу.Замыкаем провод 22 флеши на массу и убираем.можно ставить идти на Авто. ну не совсем так..)) Изменено 4 сентября, 2016 пользователем sergunja
alex33190 Опубликовано 4 сентября, 2016 Автор Опубликовано 4 сентября, 2016 ну не совсем так..)) ведро древнее, уже даже на Ютубе есть куча видео как это делается. А подскажите как.Можите в личку
den5 Опубликовано 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 Да нет у вас нужного оборудования для ремонта этого блока,поэтому придется поделиться с теми кто в курсе,в вашем регионе
alex33190 Опубликовано 5 сентября, 2016 Автор Опубликовано 5 сентября, 2016 я слышал есть прошивка которая заливается в 28f512 и она чистит тмс.
den5 Опубликовано 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 я слышал есть прошивка которая заливается в 28f512 и она чистит тмс.Чудесно, только вам ее писать даже нечем
alex33190 Опубликовано 6 сентября, 2016 Автор Опубликовано 6 сентября, 2016 Чудесно, только вам ее писать даже нечем вот вычитаная 29F010 29F010.BIN
doc.oleg Опубликовано 6 сентября, 2016 Опубликовано 6 сентября, 2016 В данном случае читать и править ТМС,Xprog-M внутрисхемно это делает.
