botanik9 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Сразу прошу прощения за шапку так как нет возможности ночью идти на работу и списывать vin. Вобщем истрпия такая приехал клиент на polo с горящей лампочкой руля со словами " пепиодически то работает то не работает усилитель руля сам по себе произвольно. Делаю диагностику не выходит на связь, а в гетевее ошибка висит нет связи с блоком j500. Договариваемся о ремонте на следующий день, он приезжает и все работает ошибок нет. Всю электропроводку перетрес все контакты аповерил питание нигде не пропадает, спровоцировать ошибку не получилось. Отправил машину со словами как сломается так и лелать будем. Приехал через 3 недели с неработающим, пока не работала проверил все плюсы и минусы, каншину тоже проверил не в обрыве ли он, окащалось все в порядке. У него оказался такой же старый насос в сборе отдал мне на посмотреть может старый получится врстановить( блок менял год назад по такой же причине). После вскытия блока никакого криминала не нашли, все пропаенно. Кто нибудь сталкивался с похожей ситуацией, подскажите в какую сторону копать. Старый блок так же себя ведет подключил его в разборе все работает, собрал поставил и снова нету связи. Пару раз треханул и все снова работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
botanik9 Опубликовано 16 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Что там может отваливаться что тепяет связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
