дмитрий46 Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 прошу помощи авто шаран 2008 года приехал с тем что не работают стеклоподьемники. нашел что сгорел блок стеклоподьемников водителя там где 4 стеклоподьемника и блокировки дверей. поменяли блок с разьемом потому что тот разьем сгорел, перематывали все по порядку вроде не ошиблись. поставили новый блок так как подумал что его просто залили, но после запуска авто он тоже задымился до этого при зажигании все работало как положено. привезли новый блок еще один проверил всю проводку в дверях , но после запуска авто задымился и этот блок, я по быстрому отсоединил и разобрав увидел что гореть начинает с кнопок переднего пассажира там где второе положение (автоподьем) может есть у кого схема или сталкивался кто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 С интересами "девушки" наверное очень трудно разобраться в электросхеме. Какой ток на проводах от кнопки переднего пассажира в положении автоподъём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 С интересами "девушки" наверное очень трудно разобраться в электросхеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий46 Опубликовано 7 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 разобрался. короткое в правом переднем подьемнике причем только в режиме авто. в схеме разобраться не трудно когда она есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
