S220 - 2002 - EZS,EWM, ME2.8 - запрет запуска
Stiv_ru
с етим дампом не поможет ничего
Про такую картину я ему уже говорил .А товарищ все кулису пытается сделать
много времени уже прошло, с заблокироваными ключами  разобрался много чего пробовал( подставлял замок)... , все равно нет разрешения на старт в моторном  .... щас вот что залито
з.ы. тут до меня уже нормально поработали... и машины нет... разобраться непросто....
Подскажите, какие блоки необходимы на борту  для привязки "нового" блока управления двигателем? я зануляю моторный блок но привязка не проходит..( у меня тока моторный замок и кулиса).. вот думаю наверно ему чтото еще надо? например коробочный блок или щиток???
пересчет.rar
Изменено пользователем Stiv_ru
щас в замке все вери гуд кроме  - одного - не персонализирован...насколько это критично?. Может по этому моторный не вяжется? С моторным  шляпа....  для запуска поидее больше ничего не надо, блокиратор только кулису не откроет а заводиться то должен, но с этими прошивками не заводится....Думаю если пытаюсь привязывать зануленный моторный, наверно кулиса тоже принимает участие в процессе, а там не все ок...может по этому не проходит.. вот и думаю как вариант ее тоже попробовать перепривязать :)
