XC90 парктроник off
Машину пригнали с легендой, что парктроники отключены программно!
В итоге обнаружил, что блока нет! Снял с другой машины рабочий блок. Не работает! Смотрел Видой-статус off. На кнопку реакции нет. Питание на блок приходит, на шине так же есть сигнал.
Что не так, как бороться?
Для себя усвоил, что менять блоки управления на вольво гиблое дело. Проще ремонтировать родные, в вашем случае печально. Делал дроссель - замена на другой была безрезультатна: новый дроссель это кусок железки, нужно заливать ПО в него, делает дилерский сканер через интернет или AUTOLOGIC. Другая машинка была с дохлым гидроэлектроусилителем, замена на другой результата не дала и ни один бубен не помог - пришлось ремонтировать родной. Возможно и с парктрониками такая же беда. Я так понял, что CAN шина между блоками и CAN шина диагностики в вольво разные, по крайней мере мне не удавалось подключаться к блокам на столе, только в автомобиле.
Нихрена не понял!
Подкинул REM  от другой машины. Парктроник не работает! От слова совсем!
По умолчанию, при включении зажигания светодиод на кнопке, на блоке климата загорается. При неисправности парктроников загорается и гаснет.
Здесь же никакой реакции!
Вставляем модуль парктроника, берем рем, который по номеру гарантированно работает с ним, и..ничего не происходит. Кроме совпадения нумерации заменяемых блоков, нужно еще чтобы конфигурация была, включающая парктроник, а для этого нужно править еепром в сем. Прошивка еепром криптована, а криптомаска находится  в ренесас, который закрыт и стирает сам себя при попытках почитать его в бут.
