Sersh Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) 77960-SWA-G220-M4-ST95640 память 95640 crash.BIN - в дампе сработали все пиропатроны(машина кувыркалась). Этот дамп мне почистили, поставил резисторы вместо патронов. После чистки сканер показывает одну ошибку и она не стирается. Не могу понять, как на одном проводе могут быть взаимоисключающие неисправности. С читаный дамп с одной ошибкой 25-30: error_bok remen.BIN - (на всякий случай может не правильно почистили) Калькулятора у меня нет, отдавал, почистили за деньги. Заполнить профиль! Изменено 5 октября, 2016 пользователем oleg358 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIXANIK4 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 У Хондовских блоков часто при сработке вылетают драйвера на патроны. или меняй драйвер или замена блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alismotors Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Bo первых : ecли обратишь внимание на адрес 0120 в дампе с краш и в дампе с ошибкой, то увидишь разницу в номере блока.Я думаю залили дамп с подобного блока. Во вторых: Обрати внимание, что когда отключаешь резистор, то появляется еще одна ошибка. Значит драйвер абсолютно не при чем.Ремнь имеет два патрона - первый на самой катушке, второй в месте крепления ремня к к полу кузова. Значит не один провод а два!!! Найди второй патрон, поставь 2.2Ом резистор и будет счастье:) Ну и на всяк случай твой чистый от краша дамп. CRV 95640 No crash.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sersh Опубликовано 6 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Спасибо alismotors. Да, я тоже также думаю, что с железом всё в порядке, я мерил и сопротивление и напряжение на выходах блока, на всех подушках одинаково (при отключенных обманках). То что на ремнях используются два вида защиты я сразу нашёл, по водительскому ремню так-же вешал сопроты и со стороны водителя - всё окей. Попробую твой дамп, отпишусь после выходных(хозяин пока уехал, я уже с этим блоком неделю вожусь ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
