Нужна схема штатного иммо Nissan X-Trail NT30 японец
Ничего не даст.
Видимо в ЕСМ кривожопые сожгли порт EFI relay.
Вот и нет управления релюхой.
Проверяйте свой родной ЕСМ.
Возможно тупо пожгли логику
И DTC 0605 может появится при просадке опорки
  • Ответов 62
Спасибо всем за подсказки - компьютер починил. Прозвонил ногу с которой должен приходить минус - вышел на диод и транзистор. Транзистор оказался пробитым. Заменил и комп заработал - теперь минус приходит на главное реле. Сопли, в виде дополнительного реле подающего минус со стороны, выкинул нахрен. Осталось поездить два дня и если ошибка не появится, то значит напьюсь на радостях. Дело втом, что после удаления ошибки, она снова появлялась ровно через два дня - есть предположение, что после 32-х включений зажигания.
 На фотках обвел кружочком место где стоял транзистор - фотографировал после того как отпаял его.
Хочу спросить, имеет ли смысл создать отдельную тему по ошибке P0605 и описать там решение моего случая? Если да, то в каком разделе это лучше сделать?
