artash55 Опубликовано 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 Всем привет. Перестал видеть ключ. Статус ключа -ок. Проверил антенну -накачки нет. Разобрал замок ничего не обнаружил, с ново подключился на столе вдруг появилась накачка ключ провернулся и так несколько раз,затем с ново все пропало, Прозвонил все что можно было вроде бы все ок. Подскажите пожалуйста, есть ли какие нюансы в таком случаи?
crez Опубликовано 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 моторола в ключе умирает. дамп в другую рыбку положите да и все.
sergunja Опубликовано 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 а центральный замок работает от ключа в момент, когда ключ не принимает?
artash55 Опубликовано 26 октября, 2016 Автор Опубликовано 26 октября, 2016 При очередной прозвонки катушки с ново собрал, подключил-все работает!,перекурил,с ново подключил-работает. моторола в ключе умирает. дамп в другую рыбку положите да и все. накачка на антенне все равно же должна быть даже если пробуешь вствлять чужой ключ а центральный замок работает от ключа в момент, когда ключ не принимает? Не знаю. У меня только замок.
patuk82 Опубликовано 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 Когда не работает-проц нагрейте....
crez Опубликовано 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 да там даже разбирать, собирать не надо. пару раз вставили, как не принял - просто батарейку вытащить можно - и тогда будет замок зажигания принимать каждый раз ключ. уже было не раз.
Романас Опубликовано 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 Проверил антенну -накачки нет. Помоему если нету накачьки проблема в замке, а не в ключе.
JJJ Опубликовано 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 (изменено) Вечер добрый! Такая же ситуация, кто может проверить дампы замка на целостность. 2105450008 с202 большая рыбка HC05X32 1h52a CPU1.rar HC05X32 0D69J CPU2.rar Изменено 26 октября, 2016 пользователем JJJ
Романас Опубликовано 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 На 100 процентов нескажу, но вродебы дампы какбы ок, всего в обеих дамах 3 ключа, 0, 1 и 2, 0 блокирован.Последний ключь 1.
JJJ Опубликовано 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 С генерируйте ключики по дампу, попробую в другую рыбку записать, вот считанный с ключа hc05e6 0f82b key.bin
zsoul Опубликовано 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 ЧИТАЕМ внимательно пост-1 ТС пишет что нет накачки антены EZS --какие нах ключи
lukuabi24h Опубликовано 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 Всем привет. Перестал видеть ключ. Статус ключа -ок. Проверил антенну -накачки нет. Разобрал замок ничего не обнаружил, с ново подключился на столе вдруг появилась накачка ключ провернулся и так несколько раз,затем с ново все пропало, Прозвонил все что можно было вроде бы все ок. Подскажите пожалуйста, есть ли какие нюансы в таком случаи? какая моторола в замке, накачка всегда есть , если замок рабочий,только ведет по разному.с неродным или мертвым ключем индикатор горит недолго, а с родным постоянно будет гореть. А так были случаи и процы в замке умирали и само железо отмирало
artash55 Опубликовано 27 октября, 2016 Автор Опубликовано 27 октября, 2016 Посл нескольких манипуляций, накачка появилась, ключ стал принимать, но с одним но, после паузы в несколько минут ключ уже не принимал. Отключаю питание-включаю все ОК . Как подсказывал crez моторолла помирает. Жду решения клиента.
masterVito Опубликовано 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 а че там решать , не морочься с мертвыми рыбами на мотороле а бери на нэке ,
alexuz Опубликовано 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 Посл нескольких манипуляций, накачка появилась, ключ стал принимать, но с одним но, после паузы в несколько минут ключ уже не принимал. Отключаю питание-включаю все ОК . Как подсказывал crez моторолла помирает. Жду решения клиента. Какие моти в замке 0D69J? Если они то они надежны,можно распаять "раскрывушку" да посмотреть повнимательней,последнее время много приносят уже и мех.конченые и контактная группа не контачит... По моте не путать с 203 замком az60 где стоят. При нынешней цене на замки проще не чинить,амоти переставить. Накачка должна быть полюбому если замок видит ключ,даж просто корпус.
Женя С. Опубликовано 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 Есть там конденсатор маленький серебристый SMD, он там один такой. Дохнет от перегрева, когда моторолу паяют 4.7н. Может так себя вести из-за него. Если моторолы больные, то проще взять замок с ключем со шрота и подвязать к моторному
