Валерий777 Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 Добрый день,Волга газ 31105 евро3 0800_06 581.3763 000-06 Двигатель "Крайслер" на холодную заводится с первого раза,на горячую может с десятого,пытается схватить но глохнет,стоит во впуск брызнуть очистителем карб ,заводится сразу.Давление в рампе 4.Температура адекватная.Залил прошивку 0800-07,без улучшений.Если заводится,то работает без сбоев,на динамику жалоб нет.Предположение ,форсунки,но по открытию отдельно каждой с одинаковым интервалом в мс,сброс давления в рампе одинаковый и существенный.А цена у них крайслеровская)).Вот чтоб сделать еще? посоветуйте.
yalymka Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 Предохранители поменяй под капотом на брызговике слева , которые пластинчатые .
Mikhak77 Опубликовано 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 Может стартер дает помехи? Был подобный случай,помогла замена стартера.
НИКОЛАЙ 505 Опубликовано 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 Добрый день,Волга газ 31105 евро3 0800_06 581.3763 000-06 Двигатель "Крайслер" на холодную заводится с первого раза,на горячую может с десятого,пытается схватить но глохнет,стоит во впуск брызнуть очистителем карб ,заводится сразу.Давление в рампе 4.Температура адекватная.Залил прошивку 0800-07,без улучшений.Если заводится,то работает без сбоев,на динамику жалоб нет.Предположение ,форсунки,но по открытию отдельно каждой с одинаковым интервалом в мс,сброс давления в рампе одинаковый и существенный.А цена у них крайслеровская)).Вот чтоб сделать еще? посоветуйте. Конечно бы поменял машину или профессию. Сорите за грубость не сдержался. С уважением Николай 505.
СДУ Опубликовано 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 Вот чтоб сделать еще? посоветуйте. Тут не электроника вообще, потому не парься с моторным мозгом в пустую. На УМЗ моторах, с таким же косвенным алгоритмом расчёта нагрузки, хронически имеется та же самая проблема., связанная именно с плохим пуском полупрогретого мотора. Совсем холодный, обычно всегда заводится почти нормально. Если машина твоя, и тебе очень нужно решить эту проблему надолго, то могу помочь реально и качественно.
Гарри-Смол Опубликовано 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 Бывает датчик распредвала так "хандрит", когда прогревается, ошибок не показывает.
СДУ Опубликовано 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) Из этого предположения следует, что во всей линейке этих моторов (с косвенным алгоритмом расчёта нагрузки), через один установлены хондрящие датчики фаз? При прочих равных, достаточно сдвинуть УЗ раньше, чтоб этой фигни не было, хотя бы в течение срока - дальнейшей значимой амортизации ЦПГ. Изменено 16 ноября, 2016 пользователем СДУ
JazY Опубликовано 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 Давление в рампе 4 кг именно во время прокрутки на горячую?
Срегей Опубликовано 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 Давление в рампе 4 кг именно во время прокрутки на горячую? да
