shkatik Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Доброго дня! В общем ситуация такая: есть рено логан 1,6 16кл S110140051A 8201056019 Для него купили новый (из магазина) блок S110140026A 8201264001 Задача заставить логан работать на новом блоке. Т.к. блок новый, то в нем нет ни калибровок 8000 - FFFF ни области иммо 4000 - 7FFF При установке блока на авто иммо прописывается автоматом, но чек не горит, т.к. нет рабочей программы. Вскрыл новый блок, вычитал сток NewFile_ecu.rar и решил пролить фулл с автопривязкой от логана 1,6 16кл. Записывал в бсл режиме комбиком. Поставил блок на авто, чек не горит, иммо привязался, запуска нет. Что я делаю не так?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Залей прошивку от Ларгуса и отпусти с миром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Доброго дня! В общем ситуация такая: есть рено логан 1,6 16кл S110140051A 8201056019 Для него купили новый (из магазина) блок S110140026A 8201264001 Задача заставить логан работать на новом блоке. Т.к. блок новый, то в нем нет ни калибровок 8000 - FFFF ни области иммо 4000 - 7FFF При установке блока на авто иммо прописывается автоматом, но чек не горит, т.к. нет рабочей программы. Вскрыл новый блок, вычитал сток NewFile_ecu.rar и решил пролить фулл с автопривязкой от логана 1,6 16кл. Записывал в бсл режиме комбиком. Поставил блок на авто, чек не горит, иммо привязался, запуска нет. Что я делаю не так?! Прошейте любым другим фулом. 256 льёте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shkatik Опубликовано 15 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 ну конечно, 256кб фулл. Гарри-Смол а почему от логана не работает? разве блоки аппаратно разные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 На столе на диагностику выводите. Либо блок мёртвый либо нет питания где то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shkatik Опубликовано 15 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Ну блок новый со склада автозапчастей, был запечатан, неужели бывают дохлые?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Если кз в косе, то легко)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shkatik Опубликовано 15 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Да с родным же блоком все заводится и ездит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mpss Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Чек еще может не гореть если неправильно вставленны калибровки в фулл..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 ну конечно, 256кб фулл. Гарри-Смол а почему от логана не работает? разве блоки аппаратно разные? Не разбирались, но с родным логановским фуллом заводилась, но был косяк с оборатами ХХ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shkatik Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Чек еще может не гореть если неправильно вставленны калибровки в фулл..... это понятно, но ели пишу фулл причем тут не верные калибровки?))) На софте от ларгуса 1,6 16кл машина работать будет, кто знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 это понятно, но ели пишу фулл причем тут не верные калибровки?))) На софте от ларгуса 1,6 16кл машина работать будет, кто знает? Будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mpss Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Что мешает залить фулл со старого эбу....?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 привози сделаем. Вообще новый-пустой ЭБУ 3132 прошивается под любую(8 или 16V) без всякого вскрытия по диагнозе(делал не раз оптовикам). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan8706 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 если не секрет,чем по диагнозе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shkatik Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 привози сделаем. Вообще новый-пустой ЭБУ 3132 прошивается под любую(8 или 16V) без всякого вскрытия по диагнозе(делал не раз оптовикам). Да мы и сами с усами)))), спасибо, кстати хотел тебе позвонить проконсультироваться. В общем в БСЛ залил фулл под автопривязку с ларгуса 1,6л 16кл и все заработало. Можно было и по диагнозе получается пролить калибры от ларгуса туда, а я то от логана пихал.... Единственное так и не понял почему на фулл от логан блок не стартует?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 привози сделаем. Вообще новый-пустой ЭБУ 3132 прошивается под любую(8 или 16V) без всякого вскрытия по диагнозе(делал не раз оптовикам).Разве с 8 на 16 клапанов и наоборот они подходят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 А чем они отличаются% и тама и там система DIS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
