Почистить дамп Nissan Maxima 988204Y715
Здравствуйте, помогите почистить дамп, tahosoft нормально не чистит в ручную не получается, может у кого есть уже почищенный, буду очень признателен
проц M30623M4T
EEPROM L56R
Шью miniprog , но эта память шьется только как 93С56 (х16). если шить (х8) выкидывает ошибку, не прошивает.
Спасибо.
Не могу разобраться как добавить фаил, поиском нашел такой дамп на форуме но скачать его не позволяете (недостаточно прав).
Изменено пользователем mr.Killer
Не правильно считал походу
заполни профиль для начала, а потом  о помощи проси, здесь БМЖ не любят.
Это оригинал тот что я считал с памяти блока.
Читается и 8 и 16, пишется только 16.
Про платный раздел я знаю.
Судя по даташиту проца M30623M4T  он 16 битный. Так что и шить необходимо х16?
Вот дамп с крашем https://yadi.sk/d/6Sv-OvEmysmFo
это дамп который я почистил https://yadi.sk/d/wk-JpwgqysmFb
Прошив блок чищеной мной прошивкой, блок читается, ошибок НЕТ, но лампочка на приборке не гаснет
читал кармансканом и лаунчем, ошибок в системе аирбаг  НЕТ, блок на связь выходит.
По всей видимости что то не дочистил.
Вот скрин в 8-ми битном виде мною чищеного дампа.
Ты что наркоман???Зачем ты тут выкладываешь скриншоты мусора????
Микросхемы не шьются, а читаются и пишутся, если ума хватило по датошиты почитать , что 16 бит , на кой хер ты снова упорно читаешь и пишешь 8 бит....
Выложи нормальный дамп с крашем и чищеный .....подпиши нормально -машина-номер блока-тип памяти - наличие краша...
Давай так - я в двух словах тебе объясняю и ты перестаешь морщить заднюю часть и идешь за кальками, раз уж взялся за работу, за которую берут деньги, то на первом этапе придется вкладываться. Не вкладываясь не будет работы. Каждые 2 дня видеть потом твои темы с просьбами проверить дампы будет смешно. Мы их уже столько перевидали.... Самое противное, что эти темы потом висят годами и всякий сброд с драйва лезет в эти темы, скачивает кривые ваши пробы и портят людям блоки. Повторяю ещё раз = проверка типа почищенного дампа сложнее чем его просто почистить через калькулятор. И так погнали -
микросхемы 93 серии для последующей чистки, как принято через калькулятор - читаются и пишутся в 16 битном режиме. Про 8 бит надо забыть. Прогеры, которые специально сделаны для работы в автоэлектронике, по умолчанию работают только в 16 бит (можно конечно переключить но этим никто не парится и никому не нужно).
Ещё раз про оформление дампа надо писать?
Выкладывать мусор восьмибитный тут не нужно - это мусор. Выкладывать чистые и готовые решения тоже не принято - возвращаясь к сказанному про умников с драйва и прочих марочных клубов - мы не хотим раздавать свои наработки.
1 Я не наркоман.
2 Скрин дампа с крашем считанный с микросхемы это мусор?
3 я пишу только 16 бит
4 Дампы я выложил в 12 посте, оригинальный с крашем и чищеный мною. (читался с микросхемы 16 бит)
5 Nissan Maxima A33 2001 г.в.
блок SRS 988204Y715
проц M30623M4T
EEPROM L56R
Все что вы изложили мне ясно.
Все же форум для того и создан что бы что бы помогать друг другу в решении тех или иных проблем тематических.
Поэтому я здесь свой вопрос и задал.
Машина старая - поиск рулит. База дампов полна этого мусора. Форум профессиональный. Тут не учат на демпераста. Помогают друг другу в поиске решения проблем а не в поиске решения халявы.
вот правильный крашmy_crash.bin
краш подсказать где сидит или сам разберёшься???
развёл тут балаган
