sasha673 Опубликовано 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 (изменено) двигатель CFNA, авто после удара в правую сторону, подушки не стреляли, ЭБУ 03C906014C. на форсунки импульс поступает, свечи заливает пока крутиш стартером, не поступает управляющий импульс на катушки зажигания( вернее поступает но один раз в 10-15 секунд), с ДПКВ и ДПРВ все нормально, в моторном висит только ошибка по отсутствию связи с блоком SRS (т.к. он снят). не поделитесь распиновкой ЭБУ? Изменено 22 ноября, 2016 пользователем sasha673
denis02 Опубликовано 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 А вы не пробовали перед тем как блок СРС снять ошибки во всех блоках стереть? Было такое пока во всех блоках ошибки не втер авто не завелось.
sasha673 Опубликовано 22 ноября, 2016 Автор Опубликовано 22 ноября, 2016 А вы не пробовали перед тем как блок СРС снять ошибки во всех блоках стереть? Было такое пока во всех блоках ошибки не втер авто не завелось. по факту висят только ошибки по отсутвию мотора отопителя, правого дверного блока и блока срс
sasha673 Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Опубликовано 24 ноября, 2016 Первые пару дней vcdsом читал, потом он почему то перестал соединятся с двигателем и акпп( на своем авто проверил - соединяется), сечас vas pc и лаунч, с искрой разобрался-маляры зачем то поставили китайский дпкв, вернул назад родной искра есть, топливо тоже, пытается схватить но не заводится. Еще вопрос при включенном зажигании при нажатии на педаль газа дроссельная заслонка должна реагировать?
aka4 Опубликовано 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 (изменено) с искрой разобрался-маляры зачем то поставили китайский дпкв, вернул назад родной искра есть, И искра и запуск будет на этой машине и без ДПКВ и без ДПРВпо одному,будет только без обоих вместе. Изменено 25 ноября, 2016 пользователем aka4
sasha673 Опубликовано 25 ноября, 2016 Автор Опубликовано 25 ноября, 2016 И искра и запуск будет на этой машине и без ДПКВ и без ДПРВпо одному,будет только без обоих вместе.На пассате сс так и было, заводился без одного из датчиков. Этот авто не открывает заслонку при нажатии педали газа, при кручении стартером приоткрывает на 1-2 мм. и может тут же закрыть. Померяю еще компрессию на всякий случай, хотя сомневаюсь что цепь могла перескочить (были бы ошибки по Дпкв и Дпрв).
052 Опубликовано 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 (изменено) Компрессию на слух слышно, если уж перескочило. На всякий случай , книжка, по мотору http://vwts.ru/engine/cfna/1_6_16v_cfna_rus.pdf ( открывается правой кнокой мыши в режиме инкогнито) Изменено 25 ноября, 2016 пользователем 052
sasha673 Опубликовано 25 ноября, 2016 Автор Опубликовано 25 ноября, 2016 Компрессию на слух слышно, если уж перескочило. На всякий случай , книжка, по мотору http://vwts.ru/engine/cfna/1_6_16v_cfna_rus.pdf ( открывается правой кнокой мыши в режиме инкогнито) На слух в том то и дело что отличная
masterok Опубликовано 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 Дроссель не открывается ,а Все компрессию ищют )))
masterok Опубликовано 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 И что ,она должна от педали газа открываться.
sasha673 Опубликовано 25 ноября, 2016 Автор Опубликовано 25 ноября, 2016 может тогда ЭБУ? как можно проверить не подставляя другие? сечас опять импульс на форсунки не поступает первые секунд 10 когда крутиш стартером
masterok Опубликовано 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 А чего гадать ,берёшь схемы ,тестер ,осцилограф .И проверяешь. А то не понятно ,маляры датчики колена меняют, диагност моторку делает .Электрик не понятно что ...))
sasha673 Опубликовано 25 ноября, 2016 Автор Опубликовано 25 ноября, 2016 А чего гадать ,берёшь схемы ,тестер ,осцилограф .И проверяешь. А то не понятно ,маляры датчики колена меняют, диагност моторку делает .Электрик не понятно что ...)) так я и просил распиновку ЭБУ
sasha673 Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Опубликовано 26 ноября, 2016 хорошего дня всем, подскажите как проверить метки ГРМ ? оказывается маляры еще головку снимали
052 Опубликовано 26 ноября, 2016 Опубликовано 26 ноября, 2016 В посте 9 всё расписано, как проверять, как менять и т.д
