Ребята прошу помощи.
Авто Ford Focus 3 с коробкой передач Робот заменили на Механику. В моторе ошибки U2005    U0101    P1712     U0415    P0615    P061B и машина не поднимает обороты выше 2000, как только удаляешь ошибки все нормально до первого поворота.. По ошибкам можно понять что изза потери связи с коробкои авто уходит в аварийный режим.
Моторник ES2024 прочитать и записать на столе есть чем (Пробовали тупо с маски удалить ошибки все происходить точ также в исключений что заместо удалений ошибки достаточно заглушить и завести авто :emot64: )
Нужно просто чтобы авто не уходило в аврииный режим
Интересно если по обд залью флеш от такогоже мотора но с механическои коробкои то проканает? Спасибо за советы
Зашел в car config поставил там transmision Manual  вроде бы все прописал но не помогло.. Подозреваю что кодировку поменял в BCM а в моторе не получается.. VCM пока наличий нету. А чем можно еще поправить кодировку в двигателе?
Ну и его тоже нету.. Авди пишет что на этом авто эта функция не поддерживается. А по обд если флеш залить от механики то проканает?
если вы делаете через "*опу " думаете и все такие эксперименты делают ? , даже в голову не приходило , так как глупо обьяснять моторному какая у него коробка при том , что конфиг в бсм е ещё
Для переделки парашифт на механику, кроме слесарных работ, надо:
1. Переделать ссс
2. Заменить/переделать моторную косу для датчика сцепления и датчика заднего хода
3. Залить в пцм прошивку от механики
Что сделано?
  • 3 года спустя...
03.12.2016 в 03:55, rrvaliev сказал:
1. Переделать ссс
Что сделано?
Добрый вечер! Переделал ССС, залил прошивку от мкпп. Горят ошибки u2012 и u2024. Пните пожалуйста  в нужное направление?
