  • Ответов 41
  • Просмотры 7,3 тыс
  • Вот с RAV 4. Может поможет. 45020-42-5 LOCK original 93C46.bin 89300-42050 SMARTKEY original 93C86.bin 89661-42F80 ECU original 93C86.bin 89784-42031 ID CODE original 93C46.bin
смысл этих связок только один- если есть танго- положить в сертификашку ключ
Есть МК3.Сейчас попробовал по аналогии с равчиком записал синхру в защелку.Ошибки В2288 нет.Но лампа иммо моргает.В моторном В2799.
Поставил перемычку ждем.
А при чем сдесь перемычка?)
Не помогло.Что не так? Почему не получается руками сделать?
Вам сказали что проще Reset сделать.Чистить дамп
По новой все ключи вкатить.
Как правильно почистить дамп защелки?
Попробовал ляунчем синхронизировать защелку.Процедура прошла, но ничего не получилось. Лампа иммо по-прежнему моргает и нет старта.
Выключил зажигание и оставил авто в покое .Через час подхожу к авто---защелка выехала.Включаю зажигание защелка отработала,лампа иммо потухла и авто завелось.Всем большое спасибо за помощь.Особенно denischernikov спасибо, за дампики.
Остался вопрос , что это было?Что за прикол?
Изменено пользователем SAN777
И на будущее как,все же, правильно почистить дамп защелки?
купить   у знающих людей . например у борисыча или других корифеев данного форума .
х100 чистит, с опцией ЕЕ программатор (проверено - ок)
Прошу прощения, дамп ИД-эшника.
Там чистить то нечего, поразбираться час и все понятно станет. Качни дампов разных штук пять-десять, проанализируй их, статические данные не трогай а динамические в FF, и будет счастье.
На сколько помню в защёлке пять пар байт одинаковых, вот их то и .....
Спасибо.С байтами в защелке разобрался.Вопрос почему не заработало когда руками положил синхру из ади в защелку.
И почему заработало после того как сделал синхру ляунчем?Причем не сразу, а через время?
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день! Сегодня опять приехало это авто.Хватило на полгода.В моторном ошибка В2799, в бодике В2288.Защелка молчит в заблокированом состоянии.Лампа иммо моргает при включении зажигания и не тухнет.В общем все тоже , что и было.Если снять и одеть клемму аккумы то защелка разблокируется и авто заводится.Но стоит заглушить и закрыть двери --защелка блокируется и все---пока не скинуть клемму аккумы.
На защелку питания приходят--6,7-пины.Снял защелку вычитал дампик ECU Steer Lock_93C46_ B2288.bin
Посмотрел синхра с ИД на месте Camry 2006_ECU ID CODE_89784-06010_93C46_ok!.bin
Поставил защелку на место вообще перестала реагировать даже на снятие клеммы аккумы.Попробовал сделать синхру ИД и защелки ляунчем и авто завелось и защелка заработала как ни в чем не бывало.Не пойму в чем был косяк.Дефект защелки или глюк программного ?Никто не сталкивался с такой проблемой?
  • 6 лет спустя...
22.07.2017 в 16:03, SAN777 сказал:
На защелку питания приходят--6,7-пины.Снял защелку вычитал дампик  ECU Steer Lock_93C46_ B2288.bin 128 B · 28 скачиваний
Подскажите как разбирается защелка чтобы добраться к eeprom?
в ютуб полно видео как это сделать наглядно
23 минуты назад, alex-by сказал:
Ничего не нашел под тойоту, не подкинете ссылочку?)
Винт выкрутить под заглушкой и толкнуть с торца
