Калибровки УОЗ в J5V05N35
Всем привет! Катаю прошивку J5V05N35 по логам, и появилась детонация в одной рабочей точке. Хотел уменьшить угол, и заметил, что в прошивке две калибровки, очень похожие друг на друга. "УОЗ для экономичного режима" и "УОЗ для работы с ДК". Объясните, пожалуйста, новичку, в чем разница, точнее в каких режимах ЭБУ берет данные из той или другой таблицы.
Так вроде все ясно из названия, одна используется при работе с ДК, вторая когда ДК нет, либо регулирование не активно.
То есть первая используется скажем когда ДК еще не прогрет, а в основном используется вторая? И при откатке по логам получается мне нужно изменять угол в обеих таблицах
Если ДК есть в комплектации, и он работает, то работает таблица УОЗ по ДК  в режиме малых и средних нагрузок ,
в мощностном режиме работает таблица УОЗ в мощностного режима .
