Ford Tranzit 2.4 2005 VP44 нет питания
Всех Приветствую! притащили форд транзит 2.4 2005 года  не заводится по причине того что поменян тнвд бош vp44
считал ошибки выскочило р1665 и 1608
Так как присутствует ошибка р1665 естественно о привязки не может быть и речи
Прозвонил жгут от тнвд до эбу всё в норме А вот питание на тнвд на 7 ногу приходит при включении зажигания через реле насоса на 5 секунд и отрубается
Хочу спросить так и дожно быть или должно подоваться при включении зажигания постоянно 12 вольт?
И ещё 12 вольт приходит только на 7 ногу тнвд или с эбу тоже подаётся 12вольт
иммо гаснет как положено
Всем Спасибо ! Поключил диагностику напрямую к насосу конектанет нет Похорду насосу кирдык
завтра подброшу донора
